coloration de la flamme
    invite876b22ed
    Unhappy coloration de la flamme
    bonjour !
    Un fil de platine est décapé à l'aide d'acide chlorhydrique, ensuite est mis sur une flamme du benzene jusqu'il y aura aucune flamme du fil de platine, à cet instant, on plonge le fil de platine refroidit dans une solution de cation CaCl2 MgCl2 et on note la couleur de la flamme observée,
    j'ai pas compris qu'est ce que ça veut dire:
    le fil de platine est décapé à l'aide d'acide chlorhydrique
    aprés qu'on a plongé le fil dans la solution de CaCl2 MgCl2 est ce qu'on a mis le fil à nouveau sous la flamme ?
    quel sont les couleurs qu'on observe pour chaque solution ?
    moco
    Re : coloration de la flamme
    Tu commences par mettre ton fil de platine dans de l'acide chlorhydrique pendant quelques secondes. Puis tu le mets dans la flamme du bec Bunsen, et pas dans la flamme du benzène. Le benzène est un liquide toxique. La flamme du bec Bunsen doit être très peu colorée, avc à peine un peu de bleu au centr.
    Tu verras que la flamme se colore un court instant en jaune lors de cette opération. Mais cela ne devrait pas durer. Si cela dure, c'est la preuve que ton platine est sale, ou que ton acide est sale.
    Quand on voit que le fil de platine est incandescent, mais qu'il ne colore pas la flamme, on peut passer à l'étape suivante. On sort le fil de la flamme et on le trempe quelques secondes dans une solution de CaCl2 par exemple. Puis on le sort et on le mets dans la flamme. La flamme doit se colorer en rouge brique au bout d'une seconde ou deux, et le rester bien 10 secondes. Peu à peu cette coloration s'estompe, car elle est due au Calcium qui se vaporise et colore la flamme. On peut tremper une 2ème fois le fil de platine dans la même solution de CaCl2, et la remettre dans la flamme.
    Quand on estime que l'opération est terminée, on plonge le fil de platine dans HCl comme au début, on contrôle que le fil ainsi nettoyé ne colore plus la flamme de manière durable. Et on le trempe dans une solution de MgCl2. Il ne devrait pas colorer la flamme de manière stable.
  1. [Biologie Cellulaire] Coloration HE
    Par invitea5f821f6 dans le forum Biologie
    Dernier message: 03/11/2009, 21h30
  2. [Immunologie] Coloration HE
    Par invitee58f3e3e dans le forum Biologie
    Dernier message: 21/04/2008, 16h28
  3. Coloration flamme de GPL
    Par invite06cdc057 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/12/2007, 10h44
  4. coloration
    Par invitef676fd7c dans le forum Biologie
    Dernier message: 10/09/2005, 16h07
