Problème de titrage
Problème de titrage
    invite778aac5a
    Problème de titrage
    Voilà, j'essaye de faire un exercice de titrage mais je n'y arrive pas
    Donc: on titre 50ml d'une solution de borate de sodium 0.1M et de lactate de sodium 0.01M par HCl 0.1 M:
    pka acide borique = 9.2 et pKa acide lactique = 3.9
    J'ai un début de raisonnement, levoilà:
    Lorsque l'on a encore rien rajouté on a donc le mélange des deux bases mais je pense que le pH est influencé par seulement le borate
    Mais après lorsqu'on commence à rajouter de l 'HCl , je me perds dans mon raisonnement, est ce que quelqu'un saurait m'aider?
    Merci bcp
    jeanne08
    Re : Problème de titrage
    La base la plus forte , le borate impose le pH de départ . Voici quelques indication pour la suite :
    - Les ions H+ vont d'abord réagir avec la base la plus forte donc le borate selon la réaction quasi totale : borate +H+ -> acide borique , on aura donc une première équivalence qui marquera la fin de cette réaction ( à la demi équivalence on aura pH = 9,2 )
    - Ensuite les ions H+ vont réagir sur la base lactate selon lactate+H+ -> acide lactique . On aura une deuxième équivalence ( la deuxième demi-équivalence à pH = 3,9 )
    - Après ces deux réactions successives les ions H+ s'accumulent et le milieu devient très acide
    invite179e5123
    Un peu de retour aux sources chimiques avec ce petit problème:
    L'acide ascorbique C6H8O6 ...On effectue cette opération:
    On dissout un sachet de vitamine C dans 250 mL d'eau distillée pour obtenir une solution S
    On dose par titrage la totalité de la solution S par une solution de NaOH de conc. molaire 0,32 mol/l...
    Lë titrage est suivi par conductimetrie.. On obtient un graphique tel que G=f(V).V: vol de NaOH...
    a) Quelle est la formule brute de la base conjuguée de l'acide asc?
    b)Ecrire l'equ. de la réaction entre l'AA et les ions OH-
    c)Dresser le tableau d'évol. du titrage à l'équivalence.On note XE la valeur de Xmax à l'équivalence.
    d) En déduire une relation entre la quant. de mat. d'AAsc dans le sachet ,C et V, volume de sol. de NaOH ajouté à l'équivalence.
    e)Determiner le vol equiv.à partir du graphe.
    f) Calculer la masse d'AA dans le sachet.
    g) Pourquoi dit-on VIT C 500?
    Y a t-il un pro???
    lft123
    Citation Envoyé par rocopaso Voir le message
    Y a t-il un pro???
    je te recommande d'ouvrir une nouvelle discussion pour ces questions et ensuite de nous expliquer où se situent les points qui te bloquent.
  1. problème de titrage Chimie des solutions.
    Par invite5219142b dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/12/2009, 00h11
  2. Problème pour une question de titrage..
    Par invite24ee89e6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/04/2009, 16h46
  3. Probleme de titrage de solutions
    Par invitece741bb2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/02/2009, 19h14
  4. Problème de titrage complexe...
    Par invite67f4df5c dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/05/2007, 07h51
  5. Problème pour un titrage des carbonates
    Par invite5eb4c720 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/04/2007, 09h46
