Réacteur temps de séjour
    inviteb2874de4
    Bonsoir.
    Je souhaiterais savoir que représente E(t) (distribution des temps de séjour) physiquement?
    Qu'est ce que le traceur;c'est un "additif" qui permetra de caracterisé les réactifs lors de la simulation?
    Pour tout dire je ne comprends pas son role dans la détérmination de la DTS,pourquoi ne travail-t-on pas diréctement sur les réactifs?
    Merci bien.
    inviteac45697a
    Re : Réacteur temps de séjour
    pour le traceur une des réponse c'est qu'il est plus facilement détectable que les produits ou réactifs de la réaction, par exemple un colorant par UV-vis.
    Et c'est beaucoup plus simple mathématiquement.
    sinon la distribution des temps de séjour sert à quantifier la déviation par rapport à l'idéalité d'un mélange.
    exemple:
    si tu prend un tuyau de 100m, tu fais passer de l'eau, et à t=0 tu fait passer de l'alcool.
    si le tuyau se comporte comme un système idéal, tu détecte après le temps de passage que la composition change brusquement de l'eau à l'alcool.
    cependant dans un système réel, il y a un certain mélange entre l'eau et l'alcool à l'interface (diffusion), et sur les bords du tuyau il y a des zones ou le liquide passe moins vite. tu vas donc détecter à la sortie du tuyau qu'il y a pendant un certain temps un mélange eau/alcool.
    inviteb2874de4
    Bonsoir.
    Citation Envoyé par Gramon Voir le message
    pour le traceur une des réponse c'est qu'il est plus facilement détectable que les produits ou réactifs de la réaction, par exemple un colorant par UV-vis..
    Donc c'est pour faciliter la quantification à la sortie du réacteur.
    exemple:
    Oui cela signifie qu'en réalité l'écoulement ne se fait pas en tranche transversal(piston).
    sinon la distribution des temps de séjour sert à quantifier la déviation par rapport à l'idéalité d'un mélange..
    Sincerement je n'arrive toujours pas à visualiser ce que représente E(t) par rapport aux grandeur physiques (concentration,temps)?
    inviteac45697a
    le traceur est bien là pour faciliter la quantification à la sortie du réacteur.
    la distribution des temps de séjour, comme son nom l'indique, une partie de ce qui sort est resté un certain temps, tandis qu'une autre partie est restée plus longtemps et qu'une troisième partie est restée moins longtemps.
    mathématiquement, tu peux traiter ton réacteur comme une somme de réacteur qui ont des temps de séjour différents.
    l'idée derrière c'est de traiter un système non idéal comme une somme de systèmes idéaux.
    inviteb2874de4
    Bonsoir.
    Je demande que repésente E(t) car je ne comprends pourquoi:
    symbolise la fraction du traceur ayant séjourné un temps compris entre 0 et t1 ?
    inviteac45697a
    si tu intégrais entre t=0 et tinfini tu auras =1. Car tu aurais la somme de tout les temps de séjour. si tu intègre entre t1 et t2, tu auras quelle partie du réacteur à un temps de séjour compris entre t1 et t2.
    la distribution du temps de séjour sert à savoir quelle fraction du contenu du réacteur reste combien de temps dans le réacteur (comme son nom l'indique).
    http://en.wikipedia.org/wiki/Residen...e_distribution
    inviteb2874de4
    Donc la fonction E(t) représente la fraction de traceur qui passe dans le réacteur un temps "t".
    Merci bien.
  1. dts imrt
    Par invite9d132569 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 25/06/2014, 12h19
  2. Dts Imrt
    Par invite80f48835 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 07/11/2011, 18h05
  3. DTS imagerie médicale
    Par invite956e8df7 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 27/02/2009, 19h51
  4. Dts
    Par invite0d22173d dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 30/10/2008, 17h24
