Solutions ioniques
Solutions ioniques
    invite0a15724e
    Solutions ioniques
    Bonjour a tous!
    J´ai besoin d´aider pour finir mon devoir de chimie sur le theme Solutions ioniques.
    Il y a un devoir: Éclaircir la notion d´électroneutralité d´un cristal?
    Je suis pas sure si électronegativité est la meme chose comme cohésion?
    Merci a tous!
    invited6fefe2f
    Re : Solutions ioniques
    Citation Envoyé par Sashule Voir le message
    "électroneutralité d´un cristal" est une expression signifiant qu'un cristal formé d'ions est électriquement neutre.
    C'est le cas d'un cristal de sel NaCl par exemple puisqu'il y a autant de charges + portées par les ions Na+ que de charges - portées par les ions Cl-
    Lorsqu'il y a des ions portant plusieurs charges, il faut en tenir compte : par exemple le nitrate de cuivre contient des ions Cu2+ (deux charges) et des ions nitrate NO3- (une charge). On écrit sa formule Cu (NO3)2 pour faire apparaitre que les ions nitrate sont deux fois plus nombreux que les ions cuivre.
    L'électronégativité est une notion différente, et l'expression "cohésion d'un cristal ionique" est à peu près synonyme de "ce qui fait tenir ensemble les ions d'un cristal ionique". Donc, rien à voir avec l'électroneutralité...
    invite0a15724e
    Solutions ioniques
    Merci.
    Enore j´ai un probleme avec cet exercice:
    Il y a des solutions ioniques qiu ont leur origine dans la dissolution des composé moléculaires dans l´eau. A ce niveau-la, il y en a meme de telles qui sont créés par la dissolution de composés moléculaires, gazeux dans les C.N.T.P.
    En donner deux exemples puis traduire leur dissolution dans l´eau par deux équations respectives.
    C´est vrai que un exemple par la dissolution de composé gazeux est HCl? et moléculaire H2SO4? Puis si c´est comme les équations sont: HCl(g) H+ -> Cl- et H2SO4(l) 2H+ -> SO42-?
    invited6fefe2f
    (...) C´est vrai que un exemple par la dissolution de composé gazeux est HCl? et moléculaire H2SO4? Puis si c´est comme les équations sont: HCl(g) H+ -> Cl- et H2SO4(l) 2H+ -> SO42-?
    C'est vrai que ces deux exemples sont fréquemment cités dans les livres de chimie. Ne le sont-ils pas dans le tien ?
    Ton écriture des "équations" n'est pas correcte ( ou "pas équilibrée") et il faudrait dire :
    HCl (g) + H20 --> H3O+(aq) + Cl-(aq)
    H2SO4 + 2H20--> 2 H3O+(aq) + SO42-(aq)
    ou, éventuellement, de manière simplifiée,
    HCl (g) --> H+(aq) + Cl-(aq)
    H2SO4 --> 2 H+(aq) + SO42-(aq)
    Cela dépend des habitudes du prof et de la dernière mode en pédagogie...
  1. Ex. solutions électrolytiques, solides ioniques.
    Par invite4f64af10 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/12/2009, 19h40
  2. Fabrication de solutions ioniques
    Par invite22048a47 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/11/2008, 22h22
  3. Solutions aqueuses ioniques
    Par invitee3b8c044 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/11/2008, 17h05
  4. solides et solutions ioniques
    Par invite4259dd8f dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/11/2006, 15h32
  5. Exercices sur les solutions ioniques
    Par invitebd97d45d dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/02/2005, 16h38
