experience sans explication
    invitea4589a60
    bonjour tout le monde
    voila, j'ai fait l'expérience suivante:
    allumer 2 allumettes
    les mettre dans un petit pot de confiture(vide)
    fermer le pot avec son couvercle de facon hermetique
    observations:
    les allumettes s'éteignent au bout de quelques secondes(ca c'est normal)
    le couvercle s'enfonce comme lorsque le pot de confiture est neuf et "sous vide", signe que la pression a diminué à l'intérieur du pot
    tentatives d'explication:
    -augmentation de température => augmentation de pression
    -réaction chimique: les allumettes sont essentiellement constituées d'H, de C et d'O, on a donc
    C+O2->CO2 (conservation du nombre de moles gazeuses)
    4 H+O2->2 H2O (augmentation du nombre de moles gazeuses)
    -l'explication la plus probable que je puisse emettre est que les gaz ne peuvent pas etre considérés comme parfaits et que le volume molaire du CO2 ou de l'H2O est nettement inférieur à celui de O2.
    invite9e05fb01
    Re : experience sans explication
    Citation Envoyé par ggagnere
    observations:
    La formule globale du bois est celle des sucres CH2O
    en brûlant
    CH2O + O2 = CO2 =H2O
    en se refroidissant H2O devient liquide et dissout au moins en partie le CO2
    CO2 +H2O = CO3H2
    Il y a donc diminution de volume gazeux
    invite9e05fb01
    Citation Envoyé par sterfil
    en brûlant
    CO2 +H2O = CO3H2
    rectification
    CH2O +O2 = CO2 +H2O
    invitea4589a60
    Est ce que les quelques secondes que dure l'expérience sont suffisantes pour que le H2O devienne liquide et que le CO2 se disolve
    curieuxdenature
    tous les vieux routards connaissent l'expérience suivante:
    effectivement, après un peu de temps il ne reste plus que le volume d'azote de l'air(79%). le reste retourne dans l'eau.
    C'est de la physique amusante.
    invited9ab9cc1
    on peut alors obtenir de l'azote gazeux pur? ça pourrait servir ça!
    invite8e86a13d
    Comme explication on peut aussi avancer que ton bocal est rempli d'air chaud qui refroidi et occupe donc moins de volume après.
    invite7bb16972
    1) il ne sera pas pur, car le CO2 ne sera pas tout dissout dans l'eau. Il va rester un peu de O2 qui n'a pas réagit, je prend comme exemple la combustion du glucose dans nos cellules: il y a ~20% d'O2 dans l'air. Lorsqu'on prend une inspiration, il y a 20% d'O2, 78% de N2 et 2% de CO2 et de d'autres gaz. Seul l'O2 est absorbé dans les avéoles des poumons, les cellules l'utilise, mais en partie parce que lorsqu'on expire, l'air qui sort de nos poumons est composé à 16% d'O2 (hum...ma bio remonte à longtemps)
    2) t'aura pas beaucoup de N2
    3) tu vas perdre moins ton temps (et ton argent?) à l'acheter sous phase liquide en grande quantité (avec un permis?) ou seulement comprimé dans une bouteille (sans permis?).
    invitea4589a60
    non justement. Le bruit du couvercle se fait entendre pendant que l'alumette est en train de s'éteindre
    curieuxdenature
    Citation Envoyé par émiliou
    salut,
    si on imagine que le bocal puisse se fermer, on y laisse un peu d'eau, on agite vigoureusement l'ensemble (enlever la bougie ) et on a comme le dit blackout, un résidu plus ou moins concentré en azote, mais aussi des 1% de gaz rares de l'atmosphère (neon, xenon, argon etc) du CO2, des vapeurs de la mèche de la bougie etc.
    Si tu désires de l'azote pur, il y a des manches à mettre...
    moco
    Cet essai a fait l'objet d'une étude complète dans le Journal of Chemical Education d'il y a une année ou deux. Ils ont analysé le contenu du bocal avant, pendant et après la combustion d'une bougie ou d'une allumette, le tout avec un spectromètrre de masse.
    Premier résultat. L'allumette et la bougie s'éteint quand il reste encore 8 - 10% de gaz O2 dans l'air. Dans de l'air contenant moins de 10% O2, le bois ne brûle plus.
    Le principal effet qui explique la contraction est le refroidissement de l'air qui n'est tout à coup plus chauffé par la flamme. Cela explique environ la moitié de l'effet de contraction observé. Le reste est dû à la condensation de la vapeur d'eau formée. L'effet de dissolution de CO2 est très faible. L'effet de non-idéalité des gaz est non mesurable tellement il est faible.
    invitea4589a60
    merci moco!
  1. Une expérience qui nest pas sans faille!
    Par invitee373a5f7 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 25/11/2007, 11h08
  2. Expérience sur Insert turbo sans tubage
    Par invite44090d5c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/04/2007, 18h57
