Calcul pH, besoin d'aide!
    invite36b453cd
    bonjour! j'aurais besoin d'aide pour cet exercice que je n'arrive pas à faire!
    La bactilysine est un détergent désinfectant pour milieux inertes.
    Dilution à 0,25%
    Composition : amonium quaternaire, tension-actif ionique, anti-corrosif, parfum
    Solution limpide de couleur ambrée
    Odeur parfumée
    Densité (20°C) : 1.00
    PH du produit pur : 12
    PH du produit dilué (0,25%) : 9+0.5
    DL 50 > 3000/kg : faiblement toxique
    Risque de lésions oculaires graves. Irritant pour la peau. Produit d’usage externe. Ne pas avaler. Conserver hors de portée des enfants. Eviter le contact avec la peau. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l’eau et consulter un spécialiste. Porter des gants appropriés et un appareil de protection des yeux, du visage.
    Un fournisseur vous propose un nouveau produit, la bactilysine, pour l’entretien des surfaces.
    4.1. Ce produit est-il acide, basique ou neutre ?
    4.2. Le produit pur est disponible sous forme de doses de 20mL de concentration telle que [HO-] = 0,01 mole L^-1 (le « ^ » symbolise « puissance » -1).
    Vérifier l’exactitude du pH annoncé pour le produit pur.
    4.3. Pourquoi faut-il diluer ce produit avant de l’employer ? Quelles précautions faut-il prendre ?
    4.4. Déterminer dans quel volume d’eau il faudra diluer la dose pour obtenir un produit « prêt à l’emploi », c’est-à-dire de concentration 2,5 * 10^-5 mole.L^-1. Calculer le pH de la solution diluée (le « ^ » symbolise « puissance » -5 et « puissance » -1).
    lft123
    Re : Calcul pH, besoin d'aide!
    Je pense qu'a minima les questions 4.1 et 4.2 ne devraient pas te poser de problème...
    Montre nous que tu as un peu travaillé tout de même
  1. Calcul Ph - besoin d'aide
    Par invite9d0bea2c dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/01/2011, 10h25
  2. Besoin d'aide calcul du brix
    Par invite2b37eed1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/08/2009, 17h28
  3. besoin d'aide pour un calcul
    Par invited5df7c0d dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 25/08/2009, 20h53
  4. besoin d'aide calcul
    Par invite6528a80f dans le forum Physique
    Dernier message: 19/02/2009, 11h54
  5. Besoin d'aide calcul resistances
    Par invitec17f9faa dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2006, 19h55
