Isotopes
Isotopes
    invite52b7d2c2
    Exclamation Isotopes
    Bonjour, dans un de mes exercices il m'est demandé de déterminer la composition isotopique moleculaire du dichlore sachant que la composition isotopique du chlore naturel est 75.75% de 35Cl et 24.25% de 37Cl. Je sais comment determiner la composition isotopique d'un atome mais pour une molecule comme le dichlore je ne vois pas la solution.
    Quelqu'un pourrait-il m'éclairer?
    inviteac45697a
    Re : Isotopes
    tu fais un arbre des possibilités.
    ou aussi: ça va faire la même distribution que si tu as (a+b)^2
    moco
    Re : Isotopes
    On va faire un calcul numérique qui est presque ce que tu cherches pour t'aider à comprendre la nature du problème. Tu trouveras très bien tout seul, si tu m'as suivi jusqu'au bout.
    Si tu prends un grand nombre d'atomes de Chlore, tu as .. environ 1/4 de Cl-37 et 3/4 de Cl-35.
    Avec 4000 atomes Cl, tu as 3000 Cl-35 et 1000 Cl-37.
    On va se concentrer d'abord sur les 3000 atomes Cl-35. On va les combiner avec 3000 autres atomes pour faire Cl2. Ces 3000 autres atomes contiennent 1/4, donc 750 atomes Cl-37, et 3/4, donc 2250 atomes Cl-35. On obtiendra ainsi en tout : 2250 molécules 35-35, et 750 molécules 35-37. OK ?
    Occupons-nous maintenant des 1000 atomes Cl-37. On va les combiner au hasard avec 1000 atomes pour faire Cl2. Mais, de ces 1000 atomes, 250 sont du Cl-37, et 750 du Cl-35. On va donc former en tout : 250 molécules 37-37 et 750 molécules 35-37.
    En résumé, on voit que les molécules 35-37 ont deux origines.
    Le nombre final de molécules 35-35 est : 2250
    Celui des molécules 35-37 est : 750 + 750 = 1500
    Celui des molécules 37-37 est : 250
    Ces nombres (2250, 1500, 250) peuvent être exprimés en pour-cent de 4000, et valent alors : 56.25%, 37.5%, 6.25%, ou encore 9/16, 6/16, et 1/16, ou encore : (3/4)2, 2·1/4·3/4, (1/4)2. Ce sont les coefficients du binôme (a + b)2, où on a remplacé a et b par 1/4 et 3/4. OK ?
    Cela devrait te suffire pour résoudre ton problème, en remplaçant a et b par les valeurs exactes, qui ne sont pas exactement 1/4 et 3/4, mais presque !
  1. isotopes médicaux
    Par invitef7600b4d dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 15/11/2009, 18h38
  2. Isotopes
    Par inviteec8e1c5f dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/06/2009, 19h04
  3. isotopes
    Par invite1be2374b dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/05/2008, 18h26
  4. Isotopes
    Par invited9d668af dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/12/2006, 22h45
  5. nucléides et isotopes
    Par invitefe9592af dans le forum Physique
    Dernier message: 04/08/2005, 09h45
