Toxique ou pas ?
Toxique ou pas ?
    invite07221edb
    Toxique ou pas ?
    J'ai récemment fait une petite expérience chez moi.
    Rien de bien terrible, j'ai fais des cristaux de sulfate de cuivre.
    J'ai fais chauffer ma solution "au bain marie".
    C'est à dire que j'ai pris un bocal dans lequel j'ai mit mon eau distillé et mon sulfate de cuivre et j'ai fais chauffer le bocal dans de l'eau dans une casserole.
    Le soucis, c'est que malgré tout il y a eu des projection de la solution dans l'eau de ma casserole et suffisamment pour me faire un dépot bleu ciel dans la casserole.
    De plus, après avoir jeté l'eau de ma casserole dans l'évier, le sulfate de cuivre c'set fait un plaisir de bien faire bleuir le rond en métal d'évacuation de mon évier.
    D'ou ma question, si je lave bien comme il faut ma casserole, puis-je la réutiliser ?
    Suis je condamner à laver mes légumes dans mon evier de salle de bain ?
    En clair, à petite comme à haute dose, le sulfate cuivre c'est dangereux?
    moco
    Re : Toxique ou pas ?
    J'imagine que ton eau servant de bain marie est de l'eau courante, en provenance du robinet, et non de l'eau distillée.
    Dans ce cas, le sulfate de cuivre réagit avec le calcaire que contient l'eau courante, et forme un dépôt bleu ciel de carbonate de cuivre. Ce dépôt est peu attirant. Mais si tu laves bien ta casserole, en en particulier avec du vinaigre, le dépôt de carbonate de cuivre se dissoudra complètement et sans laisser de traces. Car le carbonate de cuivre régit avec l'acide acétique du vinaigre et forme d'acétate de cuivre, qui est soluble dans l'eau. Et tu pourras réutiliser ta casserole.
    Si tu avais pris de l'eau distillée, ou de l'eau de pluie pour faire ton bain marie, tu n'aurais pas vu de dépôt bleu ciel du tout au fond de ta casserole. Car le sulfate de cuivre se serait dilué dans tout le liquide de la casserole.
    invite07221edb
    Voila qui me rassure. Je suppose que je peux faire de même pour mon evier.
    Promis, je ferait plus de chimie avec des instruments de cuisine ^^
    Mais juste comme ca, par curiosité, que ca soit sous forme de sulfate cuivre ou de carbonate, c'est potentiellement dangereux ?
    Car quand on regarde du sulfate de cuivre, ca donne presque envie d'en manger comme du bonbon, hihi
    Merci de ta réponse
    invite4a881b51
    Le sulfate de cuivre est considéré comme nocif en cas d'ingestion, irritant pour les yeux et la peau et très toxique pour les organismes aquatiques.
    Autrement dit... mieux vaut éviter de l'absorber
    invite07221edb
    Très toxique pour les organismes aquatiques ?
    Donc quand je vais me débarasser de mes solutions, je jette pas ca aux toilettes...
    Y a des endroits où on peut se débarrasser de ce genre de produit ?
    invite4a881b51
    Le mieux est de récupérer les solutions et de les emmener soit dans une déchetterie (certaines reprennent ces solutions).
    Ou bien dans une usine de traitement spécialisé (si il en à une dans le coin).
    Ou alors tu vas dans une pharmacie/labo/lycée et tu leur demande gentiment si ils peuvent prendre tes solutions avec les leurs pour les envoyer à recycler
    Bonne soirée.
    invite088c2894
    Bof, le cuivre sous son état d'oxydation II n'est pas très dangereux à petite dose, en revanche le cuivre I c'est une autre affaire : ne faites jamais de sangria ou de punch dans un chaudron en cuivre ^^.
    invitecdc42f44
    Moi j'en ai déjà avaler mais sa ma rien fait
    Kemiste
    On va peut être éviter de déterrer trop de vielles conversation pour donner son avis...
    invitecdc42f44
    Mais alors j'ai pas tout compris???
    Pourquoi?
    Kemiste
    Cette conversation est terminée depuis 2010! Quel intérêt de la continuer? Surtout pour ne pas apporter de véritable information... On évite donc de déterrer de vielles conversations...
    inviteb7fede84
    Je ferme la discussion. Pour la modération. Shaddock91.
  1. [Physiologie] est ce que le méthane est toxique ou pas
    Par invite15518c50 dans le forum Biologie
    Dernier message: 25/06/2009, 21h45
  2. [Biochimie] Liquide non phyto toxique qui ne gèle pas à 0 degrés
    Par invite38406b67 dans le forum Biologie
    Dernier message: 24/12/2008, 02h06
  3. toxique tétanique
    Par invite47c4ed2a dans le forum Biologie
    Dernier message: 11/06/2007, 18h39
  4. potentialité toxique
    Par invited9092432 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/02/2006, 10h37
  5. solvant toxique
    Par invitefff6f444 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/09/2005, 13h26
