TP titrage, convertir mol/L en %massique
    invite405656a4
    Exclamation TP titrage, convertir mol/L en %massique
    Bonjour ! j'aurais besoin de votre aide pour terminer les dernières questions de mon TP ! Et je ne sais pas trop comment m'y prendre !
    voila le sujet :
    S1 a été obtenue en mettant 50.0 mL de solution commerciale So de "destop" dans une fiole jaugée de 1.0L et en complétant avec l'eau distillée.
    * remplir la burette graduée avec la solution d'acide chlorydrique de concentration Ca=o.10 mol/L
    *A l'aide d'un pipette jaugée, prélever V1= 5.0 mL de solution S1? Verser le prélevement dans un bécher . Ajouter le barreau aimanté ainsi que la cellule du conductimètre .Verser dans le bécher environ 30 mL d'eau distillée afin que la cellule soit parfaitement immergée.
    Déterminer le volume d'acide versé à l'équivalence ? j'ai trouvé 11.9 mL (graphiquement)
    Calculer la concentration C1 de la solution S1 et celle Co de la solution commerciale So ? j'ai trouvé C1= 0.238 mol/L et Co = 4.76 mol/L
    Et là je bloque pour En déduire le pourcentage massique d'hydroxyde de sodium P(NaOH) contenu dans la solution commerciale So et comparer cette valeur avec celle portée sur l'étiquette.
    Avec comme donnée : la masse de 50.0 mL de So vaut mo = 60.5 g et M(NaOH)= 40 g/mol
    et je sais aussi que P(NaOH) = masse de soude dans l'échantillon / masse de l'échantillon
    HarleyApril
    Re : TP titrage, convertir mol/L en %massique
    si j'ai bien suivi, tu as su déterminer la concentration de la solution initiale et tu cherches le pourcentage massique
    raisonnons sur un litre de solution
    tu connais la quantité de matière en soude
    ça fait combien en masse ?
    tu connais la masse de 50mL de cette solution
    un litre pèsera combien ?
    avec ça, tu as de quoi déterminer le % massique
    bonne continuation
    invitebfccef88
    Re : Urgent ! Aidez moi s'il vous plait . Titrage !
    Comme tu dois certainement t'en douter : c'est très simple.. ^^
    Il suffit de bien poser ce que tu sais, et notament d'écrire les réaction chimiques !
    C'est hyper important, une fois que c'est fait, il ne reste plus qu'a lire ce que l'on a écrit !
    Tien regarde ça.
    Si tu as encore des questions, n'hésite pas
    PS: J'ai mis trois plombe à écrire, du coup je post après HarleyApril
    invite405656a4
    je trouve pour 1L
    m sodium = n X M = 4.76 X 40 = 260g
    apres pour 50 mL de So j'ai mo = 60.5 g
    donc pour 1L j'ai mo = 1210 g
    P (NaOH) = 260/1210 = 0.21 , soit 21%
    est ce que c'est ça ?
    invite405656a4
    Puis j'ai une dernière question me demandant :
    avec les conductivités molaires ioniques des ions présents dans la solution, justifier l'allure de la courbe obtenue ( sachant que j'obtiens une courbe en forme de U )
    landa(Na+) = 5.01 mSm²/mol
    landa (HO-) = 19.9 " " " "
    landa(H3O+)= 35.0
    landa (Cl-) = 7.63
    je ne vois pas trop comment justifier cette question pouvez vous m'aider ?
    inviteac45697a
    ça vient du pH, si tu es à pH 7, OH- et H+ sont très peu concentrés, leurs conductivités respectives sont presque nuls.
    par contre à pH 1 ou pH 13, la concentration de H+ ou d'OH- est importante donc la solution conduit
  1. Comment convertir des g/L en mol/L ?
    Par invite99c1d8a7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/12/2017, 17h55
  2. convertir les mol/L en mmol/L
    Par invite0ae0b0f1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/03/2014, 20h54
  3. Convertir une pression en débit massique
    Par invite171486f9 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/02/2009, 18h29
  4. Titrage concentration massique
    Par invite87cc3695 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/12/2008, 19h17
  5. convertir des g.mol-1 en g.l-1
    Par invited9776b2b dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/11/2006, 16h30
