Problème avec les équilibres
    invitec1d778d9
    Question Problème avec les équilibres
    Je suis en rhéto et je me pose certaines questions à propos des fameuses constantes d'équilibre.
    Je comprends, en principe, la constante de concentration Kc, qui est le rapport entre les concentrations à l'équilibre affectés d'un exposant correspondant au coefficient stoechiométrique.
    Mais si je considère la réaction A+B > C , que je dispose au départ de 10 mol de A et 10 mol de B, qu'à l'équilibre je me retrouve avec 4 de A et de B et 6 mol de C, est -il correct de dire que si j'étais parti de 20 mol de A et de B, j'aurais eu un nombre de moles double de C à l'équilibre?
    Ma deuxième question porte sur le produit de solubilité. Selon moi, si j'admets deux situations différentes : l'une ou j'ai un grand dépot de sel, l'autre ou je n'ai que peu de précipité : je suppose qu'il est cohérent de penser que dans les deux situations, je suis en équilibre. Pourquoi, dès lors, n'existe-t-il qu'une constante possible à température donnée pour une dissociation donnée?
    Et peut - on parler d'équilibre à saturation?
    Comme vous pouvez le voir, mon esprit est brouillé.
    Quelle notion de l'équilibre m'échappe???
    Merci d'avance !
    inviteac45697a
    Re : Problème avec les équilibres
    pour la première question, écrit la constante d'équilibre,
    =[C]/[A][B]
    premier cas: 6/(4*4) deuxième cas 12/(8*8) ça donne donc pas le même résultat.
    pour la deuxième question, il faut penser à ce qui ce passe au niveau microscopique,
    tu as des molécules dissoutes qui deviennent solide, c'est proportionnel à la surface du solide.
    tu as des molécules solides qui deviennent dissoutes, c'est aussi proportionnel à la surface du solide.
    il n'y a donc bien qu'un produit de solubilité.
    invitec1d778d9
    Smile Re : Problème avec les équilibres
    Merci bcp pour ces réponses claires et pédagogiques. Bonsoir !
  1. probleme avec les tension U Umax est les sinuzoides
    Par invite65bae309 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/04/2009, 16h49
  2. je cherche des excercices sur les équilibres chimiques
    Par invite89e47f89 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/09/2005, 00h32
  3. les équilibres
    Dernier message: 09/09/2005, 23h22
  4. les équilibres
    Dernier message: 07/09/2005, 16h07
  5. VBA - problème avec les dates dans les filtres automatiques
    Par invitea11da6bd dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/07/2004, 12h47
