dégazage THF par bullage d'azote...ou autre
    invite20dcbfd7
    Je viens d'arriver dans un labo qui utilise la SEC : chromatographie d'exclusion stérique.
    Se pose le problème crucial du dégazage de THF...Je travaille sur des volumes de l'ordre de 2 l max
    Mon prédecesseur utilisait le bullage par azote mais je n'ai aucune trace écrite sur sa manière de procéder : temps, pression du bullage, temps de repos....
    J'envisage de procéder par simple filtration...Je n'ai pas d'appareil à ultra-son...
    Si vous aviez quelques infos, je vous en remercierai vivement
    MM
    inviteac45697a
    Re : dégazage THF par bullage d'azote...ou autre
    tu peux utiliser les techniques de schlenk si le labo est équipé.
    tu fais dans ce cas soit simplement vide/azote trois fois, ou un dégazage sous flux d'azote.
    (tu prend un tricol, tu met le THF dedans, tu connecte l'arrivée d'azote à une des entrées du tricol, un condensateur sur l'entrée du milieu) et tu fais bouillir pendant un moment. (je dirais 30min-1heure).
    HarleyApril
    pas bouillir, buller ... même si d'aspect ça ressemble
    plus les bulles sont fines, plus le dégazage est efficace
    à défaut d'acheter du matériel, tu peux récupérer un petit verre fritté et l'utiliser à l'envers, l'azote entrant par la queue du fritté
    ça fera l'affaire comme crépine
    inviteac45697a
    est-ce que ce n'est pas aussi possible de mettre le THF a ébullition sous reflux?
    invite20dcbfd7
    Tout d'abord, je vous remercie beaucoup de la rapidité de votre réponse!
    Voilà ce que je possède au labo : une superbe bouteille d'azote relié à un tuyeau qui plonge directement dans mon éluant...
    Le mano, et bien stupide comme je suis, je l'ai déréglé, il affichait 0,25 ou 0,5B à l'origine...
    Hier, j'ai essayé le gros bullage, en fermant bien la bouteille..............
    Vu qu'une collègue dégazait son éluant sous agitation rapide...
    Sous vos conseils, Je vais essayer un léger bullage modéré pendant 1h00...Question stupide : faut-il fermer la bouteille ou l'ouvrir environ 1/4 de tour pendant cette opération...
    Je n'ai que l'expérience des solvants simplement filtrés, dont certains dégazés par ultra-son à la suite....
    Ma pompe et moi vous remerçions humblement...
    PS : pourquoi dégaze t'on le THF de cette manière s'il vous plaît?
  1. Dégazage du PET ?
    Par invite725d948d dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/06/2008, 17h34
  2. Dosage ammonium et dioxyde d'azote par soude
    Par invite2e473da5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/01/2008, 20h43
  3. Les pertes d'azote par fuites dans un circuit
    Par invite08b565e8 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/04/2007, 10h44
  4. Notion de dégazage
    Par invite234d9cdb dans le forum Archives
    Dernier message: 07/09/2005, 20h01
