Titrage Ni2+ par l'edta spectrophotométrie
    invite7ab32ee4
    Bonjour à tous, Tout d'abord excusez moi c'est mon premier topic donc soyez indulgents ^^.
    H4Y : EDTA
    Alors voila le problème : On doit écrire la réaction entre Ni2+ et H2Y2-
    On trouve : Ni2+ + H2Y2- + 2H2O = NiY2- + 2 H3O+.
    On nous donne log b=18,6 ou b est la constante de stabilité de NiY2-, un graphique (joint). Il nous demande si à la vue du graphique la réaction est quantitative.
    Notre réponse : A la vue du graphique on voit que l’absorbance devient constante au bout d’un certain volume versé. On suppose la réaction totale, donc lorsque tout le Ni2+ est consommé, la quantité de matière de NiY2- est constante. La concentration diminue puisque le volume de la solution augmente de façon non négligeable.
    D’où d’après la loi de Beer Lambert (A=ε × l × CNiY2- ) l’absorbance diminue avec la concentration ce qui est en contradiction avec l’allure de la courbe.
    Pensez vos que cela est juste ? Un titrage ne doit-il pas faire intervenir une réaction totale ?
    Merci beaucoup
    jeanne08
    Re : Titrage Ni2+ par l'edta spectrophotométrie
    On ajoute progressivement une solution de H2Y2- à un volume donné de Ni2+ . Au départ l'absorbance est nulle donc Ni2+ n'absorbe pas à la longueur d'onde utilisée: on peut donc supposer que c'est le complexe qui absorbe donc A est proportionnelle à la concentration en complexe formé.
    Dans la deuxième partie A est constante donc il ne se forme pas de complexe supplémentaire : la réaction qui a eu lieu est donc TERMINEE.
    Dans la première partie on voit que A est une fonction affine de V donc la concentration en complexe formé est proportionnelle à la quantité d'EDTA ajoutée , ce qui confirme bien que la réaction faite est quasi-totale.
    invite7ab32ee4
    Bonjour et merci de votre intéret pour notre problème.
    On est d'accord avec vous : la réaction est TERMINEE. Mais :
    Y-a t il un équilibre ou est-ce que Ni est un réactif limitant ?
    jeanne08
    En réalité il y a un équilibre mais très déplacé vers la droite .... donc on peut considerer la réaction comme totale.
    Comme on met une certaine quantité de Ni2+ au départ et que l'on ajoute progressivement de l'edta la réaction "s'arrete" ( on est à l'équivalence) quand on a mis juste ce qu'il faut d'edta pour réagir avec les Ni2+ mis au départ. Ce que l'on ajoute ensuite d'edta ne peut que s'accumuler !
    invite7ab32ee4
    Merci beaucoup à vous
    inviteb0b1968d
    bonjour à tous
    j'ai le meme exercice à traiter et j'en ai déduit la meme chose que vous cependant ensuite moi on me demande de determiner l'expression de l'absorbance A pour un volume inférieur à Ve qui ets le volume à l'equivalence en fonction de V, Ve epsilone ,C( concentration en Na2H2Y) et de l
    pouvez vous m'aider ?
    Chalco
    Citation Envoyé par Tidus1707 Voir le message
    Merci beaucoup
    L'absorbance augmente avec la concentration
    inviteb0b1968d
    oui merci cependant cela ne fait pas intervenir le volume equivalent et c'est lui que je n'arrive pas à utiliser
    car il faut que j'exprime cette relation lorsque
    V>Ve puis V<Ve
    je pense qu'il faut utiliser le fait que le reactif limiitant change c'est d'abord H2Y²- puis Ni²+
    mais je n'arrive pas à exprimer la relation
    jeanne08
    Tu mets au départ CiVi mol de de Ni2+ et tu ajoutes CV mol de H2Y2- . Si on admets que la réaction se fait mol à mol et q'elle est quasi totale alors il ya
    - si V<Veq : (CiVi - CV) mol de Ni2+ ~0 mol de H2Y2- et CV mol de complexe
    - si V> Ve : ~0 mol de Ni2+ (CV - CiVi ) mol de H2Y2- et CiVi mol de complexe
    et il est bien évident que CiVi = CVeq
    le tout dans (V+Vi) L de solution .... les concentrations sont faciles à calculer
  1. Dosage de Ca2+ et Mg2+ par l'EDTA
    Par invite6e289439 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/05/2017, 17h02
  2. dosage du cadmium par l'edta
    Par invite53695d3a dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/09/2010, 21h06
  3. Titrage potentiométrique du Ca et Mg par l'EDTA
    Par invite6ab7d4c4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/01/2010, 20h09
  4. titrage Ni2+ complexo avec edta et net zn2+
    Par invite21d0d309 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/09/2009, 22h42
  5. Titrage de calcium par de l'EDTA
    Par invite720dab7b dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/08/2008, 09h47
