spectophotométrie
spectophotométrie
    invite925c8081
    spectophotométrie
    pourquoi est ce qu'en spectrophotométrie on choisit la longueur d'onde correspondant à un maximum d'absorption ?
    invite925c8081
    Re : spectophotométrie
    Pas de réponse ?
    invite2313209787891133
    Généralement l'absorption d'un réactif coloré ne varie que dans une certaine plage (ou alors très peu ailleurs), donc si on ne mesure pas dans le maximum d'absorption on prend le risque de ne pas voir de variation.
    En outre la mesure est plus précise si on se place à l'absorption maximale (sauf cas particulier ou le spectro sature)
    invite1710a919
    je me permets de rajouter un complément.
    Le réactif coloré dont tu parles est en fait une molécule ou un mélange de molécules mis en solution. Chaque molécule, de par sa structure, va absorber certaines longueurs d'onde bien spécifiques et laisser passer toutes les autres. Le fait de se placer à la longueur d'onde qui est la plus absorbée fait que tu vas très facilement te rendre compte des variations d'intensité du faisceau à la sortie de ta cuve de mesure. Du coup, tu vas être à sensibilité maximum pour mesurer la concentration du réactif.
    A l'inverse, si tu te places à une longueur d'onde où le réactif n'absorbe pas, les molécules vont laisser passer entièrement le faisceau (ou presque) et tu ne seras pas assez sensible pour mesurer quoique ce soit.
    Exemple : une solution bleue
    Le bleu absorbe au maximum dans le jaune.
    Si tu appliques un faisceau jaune à la solution bleue, ton faisceau jaune va diminuer en intensité en sortant de ta cuve de mesure (et plus le bleu sera foncé, plus le faisceau sera absorbé donc diminué).
    Si tu appliques un faisceau bleu, il ne sera pas absorbé et ressortira intact de ta cuve de mesure (et quelque soit l'intensité du bleu de la solution, foncé ou pas).
  1. colorimétrie ou spectophotométrie
    Par inviteb944304e dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/01/2010, 22h06
  2. Spectophotometrie
    Par invitebe2c0bda dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/10/2008, 14h12
