Sous produits de l'IBX lors d'une oxydation
    invite088c2894
    Lors de mon stage, je suis amené à effectuer des oxydations à l'IBX (dérivé de l'acide o-iodo-benzoïque et intermédiaire dans la synthèse du périodinane de dess martin), je voudrais savoir quels sont les sous produits de cet IBX lors d'une oxydation ?
    invitea2369958
    Re : Sous produits de l'IBX lors d'une oxydation
    Il se forme de l'IBA.
    invite088c2894
    Merci beaucoup, dois je comprendre acide iodo benzoïque par IBA ? (je pense ^^).
    invitea2369958
    Il s'agit de l'iodosyl benzoic acid :
    http://www.wag.caltech.edu/msc/2005/.../pdfs/D/D3.pdf
    invite088c2894
    D'accord merci beaucoup
  1. Pression lors d'une distillation sous vide
    Par invited9e84310 dans le forum Chimie
    Réponses: 19
    Dernier message: 20/04/2014, 02h53
  2. choix du sous-couche sans COV et autres produits toxique
    Par invitee2d86a2d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/09/2009, 20h27
  3. Chauffe de produits sous pression
    Par invite5a8ce49f dans le forum Physique
    Dernier message: 16/09/2008, 20h52
  4. Elements finis, problème lors de la résolution par sous-système
    Par invite6f25a1fe dans le forum Physique
    Dernier message: 04/07/2008, 13h56
  5. effets d'une surintensité lors d'une électrolyse.
    Par invite68b1fbe7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/07/2003, 08h45
