Question ! : concentré in vacuo
    inviteba0a3815
    Bonjour tout le monde, j'ai une question en chimie pour ceux qui peuvent m'éclaircir et m'aider s'il vous plaît...
    Dans le cadre de mon cours de chimie organique, dans l'un des protocoles, il nous est indiqué à une étape que l'on doit : «[...] ensuite concentré [la solution] à 200 ml in vacuo.» J'aimerais bien que quelqu'un m'explique exactement en quoi consiste cette manipulation (et/ou schéma du montage si possible). Toute aide serait très appréciée !
    Merci !!
    invite00ba8ffa
    Re : Question ! : concentré in vacuo
    je pense que tu dois concentrer partiellement ton milieu réactionnel ou ta phase organique sous vide à l'aide d'un évaporateur rotatif.
    HarleyApril
    et comment savoir qu'on est à environ 200mL en final ?
    on prend son ballon, on met 200mL dedans, on le monte sur le rotavap et on repère le niveau du liquide (je fais un trait au feutre, au niveau du col, qui fait le tour du ballon)
    inviteba0a3815
    D'accord merci beaucoup pour vos réponses!! Cela m'est d'une grande aide
    inviteba0a3815
    Peut-être une petite précision ;; le but n'est donc aucunement de distiller la solution mais bien de concentrer la phase réactionnelle (donc augmenter la surface de contact et ainsi accélérer la réaction)? À cette étape, la solution est d'environ 300 - 400 ml. J'ai un peu de mal à comprendre, il doit n'y avoir aucune distillation, ou bien on distille toute la solution et c'est ce qui produit la concentration du volume ? Le volume final est donc le même que l'initial ou bien il devient 200 ml ?
    inviteac45697a
    le volume diminue, on enlève le solvant sans enlever le soluté
    inviteba0a3815
    Ok désolé pas la peine de répondre j'ai compris merci infiniment
  1. Eau + acide concentré .
    Par invite61942757 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/05/2014, 21h22
  2. acide nitrique concentre
    Par invite2251441c dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 28/11/2008, 13h22
  3. H2SO4 concentré
    Par invite0ae3df70 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/07/2008, 17h58
  4. Ethanol concentré
    Dernier message: 06/12/2007, 21h21
  5. un concentré d'énigmes
    Par invite5803f670 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 21/05/2007, 11h35
