Piles, voltmètre, borne com..
    invite17228fe1
    Question Piles, voltmètre, borne com..
    Bonjour a tous
    pourriez vous m'expliquer svp comment on détermine a quoi est branche la borne com dans une pile. Est elle toujours branchée a la borne - ?
    Deplus, peux t-on lire une tension négative sur un voltmètre? et pourquoi cest possible ou non?
    n'hésitez pas a me demander plus dexplications je ne m'exprime pas très bien
    invite17228fe1
    Re : Piles, voltmètre, borne com..
    Siouplé
    jaimerai bien saisir cette notion, si jamais ma question manque de précision je peux essayer de la reformuler merci d'avance
    moco
    Qu'est-ce que tu appelles borne com dans une pile ? Une pile a une borne positive et une négative. C'est tout ! On dit plus souvent "pôle" que "borne" !
    Si tu lis une tension négative sur un voltmètre, c'est que tu l'as branché à l'envers. Tu as mis le pôle négatif sur la borne positive, et le pôle positif sur la borne négative.
    curieuxdenature
    Citation Envoyé par Tmax30 Voir le message
    Bonjour a tous
    la borne "com" d'un contrôleur universel est juste un moyen d'économiser un connecteur. Mais une batterie hors de son contexte n'a pas de "com".
    Tu peux aussi la comparer au symbole de la "masse" d'un schéma électrique.
    En fait "com" veut dire "commun", c'est une borne commune à plusieurs fonctions, mais ça ne se rapporte pas à la pile que tu mesures, sauf si elle est branchée sur un circuit qui a une masse commune.
    Dans ce dernier cas, selon le montage c'est déterminé par la fonction même du montage
    Ex: avec des transistors NPN c'est le pôle "-" qui est au "commun".
    Dans une voiture on a (sauf quelques anglaises) le pôle négatif de la batterie à la masse de la carrosserie, donc au "com" qui t'interpèle.
  1. Passage de la borne sup à la borne inf dans R
    Par invitea9d7db10 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/02/2010, 15h31
  2. Borne Supérieure, Borne Inférieure
    Par inviteb9f4eaf7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/12/2009, 20h53
  3. aide ''piles'' sauver la batterie de votre pc portable changer les piles
    Par invite126c07e4 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/08/2009, 08h39
  4. borne superieure,borne inferieure
    Par invite1a0016c2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/06/2008, 19h27
  5. voltmetre
    Par invitea1c5317a dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2006, 16h21
