synthèse du carbonate de calcium
    invite6ce4291e
    Bonsoir, j'ai un petit probleme pour commencer cet exo:
    T=1073K, l'équilibre de synthèse du carbonate de calcium est donnée par la réaction suivante:
    CaO(s)+CO2(g)= CaCO3(g)
    On enferme dans un récipient de volume constant V=10L une quantité no=0.2 mol d'oxyde de calcium et on introduit progressivement une quantité n de dioxyde de carbone.
    Tracer pCO2=f(n) Sachant que Ko=2.5
    Voila je n'ai absolument pas d'idée comment faire pour débuter, c'est la seule espèce gazeuse j'ai pensé faire une loi des gaz parfait mais sa ne me satisfait pas!
    Merci de votre aide!
    inviteac45697a
    Re : synthèse du carbonate de calcium
    écris la constante d'équilibre
    puis quand tu introduis le CO2, la pression va augmenter, et il te faut trouver une relation entre ce que tu as introduit et la pression en CO2. (donc calculer le CO2 restant avec la constante d'équilibre puis la pression avec la loi des gaz parfaits)
    jeanne08
    On va préciser un peu les conseils de Gramon :
    Tu mets au départ 0,2 mol de CaO + n mol de CO2 et tu as à la fin 0,2-x mol de CaO et n-x mol de CO2 .
    La pression dans le récipient est P ( Pa ) = (n-x)RT/V
    - on suppose qu'il y a équilibre alors K est vérifié cela entraine ( sauf erreur de calcul ) : (n-x) = 0,28 mol comme x doit être positif et inférieur à 0,2 il faut que n soit compris entre 0,28 et 0,48 mol alors on a l'équilibre et P = 2,5 b
    - si n < 0,28 on n'a pas l'équilibre , x = 0 ( pas de CaCO3 ) et P = n RT/V
    - si n> 0,48 on a x = 0,2 , on n'a pas l'équilibre , il n'y a que CaCO3 et P= ( n-0,2) RT/V
    1° cet exercice est classique et pas si facile que cela à comprendre
    2° bien comprendre que si l'équilibre est là , la constante est vérifiée et il y a de tout
    3° quand une constante d'équilibre n'est pas vérifiée ou bien le système évolue ou bien il ne peut pas évoluer car il manque quequechose ( en général un solide )
    Tu refais bien les calculs !
  1. Carbonate de calcium
    Par invite655aec20 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/04/2009, 09h18
  2. Carbonate de calcium
    Par invite4acd3c79 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/08/2008, 15h02
  3. Synthèse de cristaux de Carbonate de Calcium
    Par invite16b46ff1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/03/2008, 19h54
  4. Carbonate de calcium
    Par inviteedf25e1a dans le forum L'ozone et le climat
    Dernier message: 22/10/2007, 17h57
  5. Carbonate de calcium
    Par invite5a518783 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/02/2007, 20h49
