Elaboration de cadmium
    invitec498786e
    Bonjour, j'ai un petit problème en chimie:
    On me dit: on réalise l'électrolyse du sulfate de cadmium (Cd2+ + SO4(2-) ) avec deux électrodes en graphite.
    On observe un dépôt métallique sur une électrode et un dégagement gazeux sur l'autre.
    1- Écrire les équations des réactions d'électrodes puis celle de la réaction ayant lieu lors de l'électrolyse.
    j'ai fait :
    cathode : Cd2+(aq) + 2e- = Cd (s)
    anode: 2H+(aq) + 2e-= H2(g)
    Equation de la réaction: Cd2+(aq) + H2 = Cd(s) + 2H+(aq)
    2- A la cathode, on peut également observer le dégagement d'un gaz. Expliquer.
    j'ai fait:
    2H2O(l) = 4H+(aq) + 4e- + O2(g)
    le dégagement observé est donc du dioxygène
    Est ce que quelqu'un pourrait juste me dire si ce que j'ai est juste?
    inviteac45697a
    Re : Elaboration de cadmium
    il y a déjà eu le même sujet récemment, cherche sur le forum
    (et il y a une erreur)
    invitec498786e
    D'accord merci.
    Je sais que ce sujet est déjà sorti sur le forum mais je ne comprends pas car on parle de dégagement de CO2 provenant de l'électrode, mais je vois pas comment cette réaction peut se faire, d'ailleurs on a aucune donnée concernant cette réaction.
    De plus:
    Je trouve à la cathode Cd2+(aq) + 2e- = Cd(s) et non pas à l'anode comme j'ai pu le lire sur d'autre discussion. Je suis perdue ...
    moco
    Je reprends ce que tu as écris, qui est à moitié juste et à moitié faux.
    La cathode est l'électrode où il se passe une réaction comme :
    XYZ + e- --> autre chose. A la cathode il se consommedes électrons. Les électrons apparaissent du côté gauche de l'équation
    Donc l'équation que tu cites en premier se passe bel et bien à la cathode, à savoir :
    Mais l'équation suivante que tu places à l'anode ne s'y produit pas, puisque c'est une équation d'un phénomène qui se passe à la cathode. Il s'agit de :
    Cette réaction est secondaire. Il se dépose beaucoup plus de Cd que de H2.
    Donc à la cathode il peut se passer ces deux réactions simultanément. Donc il se dépose du métal Cd et il se dégage des bulles d'hydrogène en même temps et au même endroit.
    L'équation que tu cites ensuite n'a aucun rapport avec les précédentes
    et elle ne se produit nulle part, ni à l'anode ni à la cathode
    Passons à l'anode, où tu dis qu'on peut également observer le dégagement d'un gaz. Ton explication est correcte :
    Le dégagement observé est donc bien du dioxygène.
    En résumé il se dégage un peu de H2 et il se forme surtout beaucoup de cadmium Cd à la cathode. A l'anode, il se dégage du O2.
    Si l'électrolyse se fait à haute température, le O2 formé à l'anode fait brûler le matériau de l'anode, qui est du carbone, et C + O2 forme CO2. Mais ceci ne se produit pas à température ordinaire.
    invitec498786e
    Smile Re : Elaboration de cadmium
    Vous m'avez été d'une aide précieuse ! Je comprenez vraiment pas cette histoire de CO2.
    Merci beaucoup ! ! ! !
  1. Elaboration du cadmium
    Par invite39a3565b dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/03/2010, 23h16
  2. Détection du cadmium
    Par invitee4523a8a dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/04/2009, 08h58
  3. cadmium
    Par invite9a57974c dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 28/12/2007, 17h34
  4. Récupération du cadmium
    Par invited64a1611 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/11/2007, 13h54
  5. détection de cadmium
    Par invite2c79b73d dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/02/2007, 19h38
