decomposition thermique
    invite1d762b27
    j'aimerai savoir si il existe un moyen de calculer la temperature à partir de laquelle un composé chimique va se decomposer.
    par exemple la phosphine
    j'ai 4 PH3 ---> P4 + 6 H2
    je pensais partir sur l'energie necessaire pour la rupture de 4*3 liaisons P-H
    mais j'ai un gros doute et j'avoue que ma thermo est un peu rouillé
    merci d'avance
    moco
    Re : decomposition thermique
    L'énergie de liaison st une chose. Elle est tabulée. mais l'énergie à fournir pour décomposer une substance, comme la phosphine (ou une autre) en est une autre. Il n'y a pas beaucoup de rapport entre ces deux grandeurs. On ne peut donc pas fournir de régle générale.
    invite1d762b27
    merci pour votre reponse
    existe t'il un moyen pour calculer cette temperature?
    je suis passé par l'enthalpie de la reaction et un Cp *delta T
    mais j'arrive a une temperature beaucoup trop elevée...
    si vous avez des pistes, merci d'avance
    moco
    Hélas non. Il n'existe pas de moyen ou de formule pour calculer la température où se décompose une substance. C'est une grandeur empirique.
    invite1d762b27
    merci pour les precisions!!
    bonne soirée ou journée
    inviteac45697a
    tu peux mesurer la température à laquelle commence la décomposition (DSC),
    pour prévoir la température il faudrait que tu connaisse le mécanisme et la tu arrivera peut-être à avoir une idée de la température (mais c'est plus compliqué que de simplement mesurer)
    invite1d762b27
    pour la mesure je n'ai pas le matériel adequat...
    mais pour la petite histoire et sans vouloir leur faire de la pub, sur les fiche toxicologique de l'inrs j'ai trouvé la valeur suivante: 375 °C
    merci pour votre aide
  1. décomposition thermique du bicarbonate de soude
    Par invite6f350488 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/05/2008, 11h57
  2. Décomposition thermique de PCl5
    Par invite4ea3b8ec dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/10/2007, 15h59
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 10/09/2006, 15h55
  4. décomposition thermique
    Par inviteccd43605 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/08/2006, 18h23
  5. Décomposition Thermique
    Par inviteeeb68a73 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/04/2006, 21h22
