Chaleur spécifique du bois
    mag88
    Est-ce que quelqu'un peut me donner la valeur du Cp du bois ?
    J'ai cherché sur wikipedia mais je trouve entre 1200 et 2700 J.kg-1.K-1, ce qui est assez vague.
    Comment cette valeur varie-t-elle en fonction de l'humidité et de l'essence ?
    Mag
    mag88
    Re : Chaleur spécifique du bois
    Un petit UP !!
    Duke Alchemist
    Je pense que cela dépend de la nature du bois lui-même aussi (d'où l'écart important entre les valeurs proposées sur wikipedia).
    Le bois n'étant pas un composé pur, et de composition (très) variable, il me paraît difficle de lui attribuer ce genre de grandeur thermodynamique mais je peux me tromper...
    Duke.
    invite85b45ef5
    l'humidité est en plus un facteur très important
    invite2313209787891133
    En fait la composition du bois n'est pas si variable; on retrouve toujours les mêmes composés, et dans des proportions a peu près fixes.
    La grosse différence d'un bois à l'autre se situe au niveau des cellules, qui s'organisent en réseaux plus ou moins dense.
    Sur un bois vraiment sec la chaleur massique est pratiquement constante, mais étant donné la variabilité de la structure des cellules l'humidité du bois n'est pas toujours la même à l'équilibre avec l'air.
    mag88
    Merci pour vos réponses.
    En fait je suis pas trop avancée ...
    Quelqu'un m'a dit de prendre 2500 J/kg/K pour les calculs, je vais voir ce que ça donne.
    2500 c'est pour du bois vert.
    Pour du bois anhydre le Cp du bois est équivalent à 0.1031 + 0.003867 T
    avec cp en kJ/kg/K et T en K
    Pour du bois humide il existe une régression un peu plus compliquée, je t'en donne une version simplifiée : Cp = (1240 * (1- %d'eau)) + (4.18 * %d'eau)
    % d'eau désigne le pourcentage d'eau sur la masse totale.
    Attention: L'humidité du bois est normalement exprimée en % sur le bois sec; par exemple si on a 200g d'eau dans un bloc de bois de 1kg on ne dira pas que le bois a 20% d'humidité mais 25%.
    Pour passer de la valeur d'humidité usuelle (H) au pourcentage d'eau massique on fait H * (1/(1+H))
    mag88
    Ah d'accord. Merci.
    En fait il s'agit de bois théoriquement anhydre donc je peux utiliser 0.1031 + 0.003867 T.
    Merci beaucoup
  1. Chaleur spécifique de l'eau
    Par invite9685b3b2 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/03/2012, 09h59
  2. Chaleur spécifique de l'air
    Par invite5477a40e dans le forum Physique
    Dernier message: 29/03/2010, 15h20
  3. Chaleur Spécifique de la Vapeur
    Par invite476b99cd dans le forum Physique
    Dernier message: 19/03/2009, 17h38
  4. Approximation cp (chaleur spécifique)
    Par inviteff66de09 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/06/2008, 12h27
  5. chaleur spécifique?
    Par invite687e0d2b dans le forum Physique
    Dernier message: 14/10/2005, 18h50
