préparation solution
    invite7248732c
    exercice: on vous demande de préparer 2,5 ml d'une solution de 1 mM en ovalbumine (Mr 43 000), 0,1 Men chlorure de sodium, et à 246 g/L en glycérol.
    Vous disposez d'ovalbumine lyophilisée, de glycerol pur ( de masse volumique 1,23 g/cm3) et d'une solution de Nacl 1,5 M.
    Comment allez vous procéder?
    Pouvez vous m'aider SVP, merci d'avance.
    inviteb878f69d
    Re : préparation solution
    fais tes calcul de moles ensuite avec la masse molaire tu passe chaque élément en masse tu pèse et tu mets le tout dans un litre d'eau ! Attention aux unités entre tes mol tes cm3 etc...
    invite7248732c
    Smile Re : préparation solution
    Merci jerem4472 je vais ce pas me lancer la dessus.
    invite7248732c
    Voila ou j en suis:
    Donc pour un volume final de 2,5 mL,
    -je dois prelever un volume de 0,166 mL de la solution stock de NaCl à 1,5 mL
    -Peser 0,1075 g d'ovalbumine
    -donc la je bloque sur le volume de glycérol à prelever et ensuite completer à l'eau pour avoir les 2,5 mL de volume final.
    J'ai un oublier les calculs avec les masse volumique donc si pouvez m aider en ce sens.
    Merci.
    inviteac45697a
    pour le glycérol:
    on te demande 246 g/L,
    tu multiplie donc les g/L par le volume [L] ça te donnera combien de grammes il te faut mettre
    tu peux peser ce nombre de grammes ou utiliser la masse volumique pour convertir les grammes en volume
  1. preparation de la solution
    Par inviteae2921cd dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/12/2009, 19h23
  2. préparation d'une solution
    Par invite02103eef dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/09/2009, 17h28
  3. Preparation de solution
    Par invite314dbc9c dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/03/2009, 10h00
  4. préparation de solution
    Par inviteedbb005a dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/02/2007, 20h38
  5. préparation de solution
    Par invitec1e39d91 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/03/2006, 18h40
