nomenclature complexes de coordination
    invitee0dc1fc9
    Voilà j'ai du mal à comprendre la logique (sil y en a une) de cette nomenclature, et voici quelques exemples que je trouve incohérents
    [Cr(CO)6] hexacarbonyle de crome (0)
    [Pt(H2O)6]4+ hexaaquaplatine (IV)
    On mets "de crome" et pas "de platine" ...?!
    [Fe(C2O4)3]3- ion trioxalatoferrate
    Par rapport à l'exemple précédent on met "ion" ...?!
    K2[Ni(CN)4] tétracyanonickelate (II) de potassium
    [PdCl(dien)](NO2) nitrite de chlorodiétylènetriamine palladium (II)
    Je ne comprends pas l'ordre des mots qui entre les ligands et l'atome central n'est pas le même dans ces deux cas...
    jeanne08
    Re : nomenclature complexes de coordination
    je te donne les règles dont je me souviens ... on doit bien les trouver complètes quelquepart... ? )
    - le nom d'un complexe se compose ainsi : nombre de ligands+ nom des ligands+nom du métal central + nombre d'oxydation du métal central
    - suufixe o pour les ligands qui sont des anions ( chloro, cyano )
    - lorsque le complexe est un cation pas de suffixe
    - lorsque le complexe est un anion on ajoute le suffixe ate
    - le nom d'un composé est donné avec anion ( suffixe )+ de +cation comme sulfate de calcium ou hexacyanoferrate II de potassium
    invitee0dc1fc9
    Merci beaucoup!
    Une petite question (qui n'est pas bien claire dans mon cours): on définit donc d'un côté les complexes et de l'autre les composés?
    jeanne08
    Le complexe est un anion ( suffixe ate) ou un cation ou une espèce neutre avec la nomenclature indiquée ( nombre de ligands+nom des ligands+metal central+suffixe éventuel si anion+degré d'oxydation du metal central)
    Il existe des solides composés d'un cation et d'un anion , ce cation ou cet anion peuvent être un complexe ... et on peut donner le nom de ce solide .
    invitee0dc1fc9
    Ah oui d'accord c'est bien clair pour moi maintenant merci!
    Le seul petit soucis de nomenclature que je rencontre encore concerne l'ordre des ligands dans leur nomination quand il y en a plusieurs.... Et également quand on a par exemple un composé avec un complexe chargé par exemple -1 et par exemple le cation K+ nomme t'on d'abord le cation ou bien l'anion?
    Pour ces deux questions j'ai vu à chaque fois des exemples différents avec une notation différente...
    jeanne08
    Pour l'ordre des noms des ligands différents... j'ignore la règle
    Pour la formule d'un composé ionique avec un complexe ou non
    - en général dans la formule on indique le cation en premier ex : NaCl , CuSO4
    - pour le nom on indique l'anion en premier : chlorure de sodium
    invite8ce8d7b4
    bonjour à tous ! Je ne comprends pas comment l'on compte le nombre d'oxydation du métal ! si quelqu'un pouvait m'aider ?
  1. Problème nomenclature des complexes
    Par invite2c91a2eb dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/03/2008, 22h28
  2. Composés de coordination
    Dernier message: 15/02/2008, 15h47
  3. Nomenclature des complexes
    Par invite772894fa dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/11/2006, 07h41
  4. Symetrie/coordination[L3 sm]
    Par invite30bb20e1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/12/2005, 20h53
  5. nomenclature des complexes
    Par invite9f60ab2b dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/10/2005, 16h49
