Améliorer détection de demixtion
    invite68dc21b2
    On cherche à étudier le paramètre de solubilité d'un polymère et pour cela on utilise la méthode de démixtion.
    La méthode utilisée : on met dans un tube à essais du polymère, ensuite on ajoute du solvant (du xylène) et puis après on ajoute un non solvant jusqu'à obtenir une démixtion.
    Le problème c'est que la démixtion n'est pas évidente à observer donc comment pourrais-je faire pour améliorer la détection de la démixtion ?
    J'avais pensé à deux choses :
    - Est-ce que en chauffant je vais mieux pouvoir discerner la démixtion ?
    - utilisation d'un indicateur colorimétrique mais je ne suis pas vraiment sûr que se soit applicable ici
    Merci d'avance pour ceux qui me liront et qui m'aideront
    inviteac45697a
    Re : Améliorer détection de demixtion
    peut-être avec un rayon lumineux, tu peux carrément faire passer un faisceau de spectrophotomètre si tu en as un ou les faisceau sont séparable de la cuvette
    invite2313209787891133
    Il faut simplement utiliser un turbidimètre.
    invite68dc21b2
    Merci pour vos réponses, j'avais pensé à une histoire d'optique comme ça mais je n'étais pas certain
    Pour Dudulle : je ne connais pas du tout cet appareil, pourrais tu stp m'en dire plus dessus ?
    Un turbidimètre est un appareil composé d'une sonde et d'un boitier (un peu comme un pH-mètre).
    Dans la sonde il y a une source de lumière et un récepteur placé à 90°C. Le récepteur ne mesure pas la lumière qui est transmise, mais celle qui est diffusée par le fluide, ainsi quand la demixion survient le fluide devient un peu plus laiteux; la lumière se diffuse et le capteur le détecte.
    invite68dc21b2
    Merci Dudulle pour les explications, je pense que ça pourrait aller, je te remercie pour ton aide ainsi que Gramon
  1. Démixtion
    Par invite577200ca dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/01/2010, 11h26
  2. Démixtion
    Par invite5a8e98d7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/04/2009, 11h29
  3. Démixtion
    Par invite9d822b2f dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/05/2007, 15h44
  4. Diagramme de démixtion
    Par invite1d656ca6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/02/2007, 20h43
  5. Améliorer son PC
    Par inviteaeeb6d8b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/06/2005, 22h30
