corrosion dans une nouvelle chaudière
    invite4d79c912
    j'ai un nouvelle chaudière a tube de fumer 10 T de vapeur de la marque "stein energie "
    après 4 mois de travaille j'ai trouver la rouie par tous dans toute l'installation (le retour condensat; les purgeur ....).
    la qualité d'eau alimentation : eau osmosé avec l'ajoute d'un produits chimique de conditionnement a l'alimentation et au Bach d'alimentation(retour condensat).
    comment je peux faire pour résoudre ce problème et quelle est la cause possible qui a provoquer cette situation catastrophique.
    moco
    Re : corrosion dans une nouvelle chaudière
    Situ veux qu'on se donne de la peine de répondre, commence par te donner de la peine pour écrire en français compréhensible, en respectant l'orthographe.
    Qu'est-ce que c'est qu'une "chaudière a tube de fumer 10 T de vapeur" ? Que veut dire "j'ai trouver la rouie par tous" ?
    skeptikos
    A
    Bonsoir.
    C'est manifestement un mauvais choix sur le produit de traitement de l'eau.
    As-tu une notice technique de ce produit décrivant sa nature chimique, la partie stabilisant le pH, la partie neutralisant l'oxygène dissout, et surtout la partie volatile pour traiter les condensats. Le fait de produire de la vapeur fait que cette vapeur une fois condensée est pratiquement de l'eau distillée et ces retours sont très corrosifs s'ils ne sont pas correctement traités.
    invite2313209787891133
    Difficile de répondre sans en savoir plus; il faudrait voir les analyses d'eau.
    Le problème peut être lié à une injection insuffisante de sulfites; quelle est la température de bâche d'alimentation ? Est ce qu'un dosage des sulfites est effectué ?
    En ce qui concerne la rouille c'est tout à fait normal si tu utilise des conduites acier.
    invite4d79c912
    Citation Envoyé par moco Voir le message
    merci pour votre réponse
    invite4d79c912
    Citation Envoyé par Dudulle Voir le message
    si je change le produit de traitement est ce que je peux résoudre le problème. sans que je fait un vidange de chaudière et de bâche d'alimentation.
    skeptikos
    Bonsoir.
    Avant de changer de produit de traitement il faut savoir s'il convient à un chaudière vapeur, si la dose utilisée périodiquement est suffisante.
    Est ce que des analyses sur différents points de prélèvement (eau osmosée, eau de la bâche, eau de condensat vapeur, eau de purge, ect...)pour vérifier l'efficacité du traitement sont faites périodiquement? Quels sont les résultats? Que contiennent le ou les produits de traitement actuel?
    Le traitement des eaux de chaudière est assez complexe pour être le plus souvent sous-traité à une société spécialisée.
  1. Une nouvelle araignée dans mon jardin
    Par inviteae6a2af2 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 05/08/2009, 22h08
  2. coordonnées dans une nouvelle base
    Par invitef7cb9c5c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/03/2009, 15h20
  3. Une nouvelle étoile dans le Sagittaire
    Dernier message: 28/04/2008, 21h58
  4. Ouverture des liens dans une nouvelle fenêtre
    Par invited6f8ccbf dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 17/04/2007, 19h31
