Masse volumique fumée
    invite584e5661
    Red face Masse volumique fumée
    Bonjour, je suis actuellement en stage industriel dans ma formation de licence pro.
    Je dois trouver un système de laveur de fumée provoquée par la combustion de bois (foret).
    J'aurai besoin de connaître certaines valeurs.
    Entre autre la viscosité de la fumée de bois, ainsi que la masse volumique non pas de la fumée mais des polluants contenus dans celle-ci, c'est-à-dire : le monoxyde de carbone, le dioxyde de carbone, les matières particulaire et les COV (carbone, hydrogène essentiellement).
    J'ai recherché, en vain ...
    Merci de votre aide
    moco
    Re : Masse volumique fumée
    La densité des composés purs gazeux s'obtient en divisant leur masse molaire par celle de l'air qui est égale à 28.9.
    Donc pour le gaz carbonique CO2, dont la masse molaire est 44, sa densité vaut 44/28.9 = 1.52. Sa masse volumique vaudra 1.52 fois celle de l'air. Et celle de l'air dépend de la température et de la pression. Aux conditions habituelles, elle vaut 1.3 kg/m3. Mais tu peux faire le calcul tout seul.
    invite584e5661
    Merci !
    Justement ta réponse m'a rappeler une autre question : est-ce que le débit influence la masse volumique, si oui comment, des détails des calculs svp.
    Attention je ne parle pas de l'air en général mais de la fumée de bois.
    inviteac45697a
    pas directement,
    par contre la pression et la température peuvent influencer la masse volumique
    invite584e5661
    et la viscosité ? elle m'embête vraiment celle-là, peut-on additionner ensemble celle de chaque particule et faire le total pour obtenir celle du milieu ?
  1. masse , densité , masse volumique,concentration massique
    Par invitecba9374b dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/11/2008, 11h44
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 27/04/2008, 13h30
  3. définitions : masse spécifique, masse volumique
    Par invite92276dd8 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/08/2006, 11h53
  4. Determiner la masse depuis masse volumique
    Par invite8978f3fa dans le forum Physique
    Dernier message: 26/05/2006, 13h31
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 21/01/2006, 10h18
