Problème alcéne
Problème alcéne
    invite308bffd4
    Problème alcéne
    Voici le problème posez
    Un polymère S a un pourcentage en masse de carbone de 85,7 % , le reste étant de l'hydrogène. Les macromolècules de ce polymère ont une masse molaire moyenne M=126 kg/mol pour un indice de polymérisation moyen n=3000 . determinez la masse molaire et la formule du monomère . en deduire le nom , la formule semi developpée du monomère , le motif & le nom du polymère ..
    Je ne sais pas du tout comment faire ..
    invite308bffd4
    Re : Problème alcéne
    Merci d'avance à celui qui voudra bien m'aider
    Duke Alchemist
    Tu connais la masse moliare du polymère et son indice de polymérisation, tu peux donc en déduire la masse molaire du monomère.
    Connaissant le pourcentage massique, tu peux en déduire les proportions en carbone et en hydrogène.
    Après il n'y a plus qu'à...
    Duke.
    invite308bffd4
    Bonjour , je dois utiliser la formule n= m/M ?
    Car on en a jamais fais des comme çà donc je suis totalement pomée
    HarleyApril
    il ne faut pas utiliser une formule comme ça au hasard
    je reformule les explications de Duke Alchemist
    quelle est la masse molaire du polymère ?
    connaissant le degré de polymérisation, quelle est la masse du monomère ?
    à l'aide des pourcentages en C et H, quelle est la formule brute ?
    (remarque qu'avec cette masse molaire, il y a tellement peu de solutions possibles qu'on devine vite que c'est du polypropylène)
    bonne continuation
    invite308bffd4
    Merci !
    Est ce que pour la masse du monomére
    n=m/M
    2000=m/12600
    2000 x 12600 = m
    Ce n'est pas logique j'ai surement mauvais çà me donne un trop grand chiffre ..
    C= 85,7 %
    vu que H est le reste il fait 14,3 %
    126 kg/mol > 12600 g /mol
    je ne vois pas comment calculer la masse molaire car il me manque quelque chose comme information ou je ne trouve pas
    je sais aussi que pour trouver la formule brute je dois avoir la masse molaire mais je suis bloquée ..
    HarleyApril
    j'ai l'impression de me répéter ....
    M =
    connaissant le degré de polymérisation n, quelle est la masse du monomère ?
    M'=M/n =
    invite308bffd4
    Excusez moi j'ai vraiment du mal ..
    M= 126 kg/mol mais ne dois je pas le changer en g/mol ?
    ensuite M' = M/n
    M' =126000/2000
    M' = 63000 ??
    HarleyApril
    d'après ton énoncé, n=3000
    d'après mes calculs 126000/2000 ne fait pas 63000
    invite308bffd4
    Mon dieu suis-je bête !
    126000/3000 = 42 g/mol ?
    HarleyApril
    non, seulement étourdi
    oui
    (réponses dans l'ordre)
    et si tu fais preuve d'un peu d'initiative, tu peux te dire qu'avec 42, il ne peut pas y avoir quatre carbones (on serait déjà à 48) et qu'avec un ou deux carbones, ça va jamais le faire ... en quelques minutes, tu trouves ta formule brute et tu vérifies la composition plutôt que de te taper les équations !
    bonne continuation
    invite308bffd4
    Donc là j'ai la masse molaire du monomère et comment je peux trouver la formule brute si vous dites que avec 1 ou 2 carbones sa ne le fera pas la formule brute ne peut pas etre que CH si ? ou bien je suis encore à côté de la plaque
    HarleyApril
    bon, on va suivre l'énoncé
    tu as 85,7% de carbone et le reste c'est de l'hydrogène
    quel pourcentage d'hydrogène y a-t-il ?
    La masse molaire étant de 42g/mol et comme il y a 85,7% de carbone, dans une mole de monomère, on a 42*85,7/100= g de carbone
    un mole de carbone pesant 12g, on a donc mol de carbone
    Je te laisse faire pour l'hydrogène et conclure que le monomère est du propène.
    ensuite, tu auras droit à un apéro et un diner (moi, j'ai fini l'exo, donc j'ai droit à l'apéro maintenant)
    bonne continuation
    invite308bffd4
    Merci beaucoup
    Donc C > 85,7 % donc H > 14,3 %
    Alors pour C : (42 . 85,7) : 100 = 35 , 995 soit 36
    Pour H : (42 . 14,3 ) : 100 = 6, 00 ..
    Don ensuite : 36/12 = 3 pour le C
    et 6/1 =6 pour le H
    Don ca fais : C3H6 ??
    Bon apéro
    HarleyApril
    et voilà, le propène CH2=CH-CH3
    à la tienne !
    invite308bffd4
    Donc là , j'ai la formule , et la formule semi-développée , le nom , du monomére
    la masse molaire du monomère aussi
    et pour ce qui est du motif et le nom du polymère ? lol
    invite308bffd4
    Le motif ce serait pas :
    -(CH2-CH-CH3)n-
    Duke Alchemist
    Re-
    C'est bien cela.
    Duke.
    invite308bffd4
    Et comment je trouve le nom du polymère ?
    Duke Alchemist
    cf message #5 de HarleyApril
    (ne cherche pas trop compliqué )
    invite308bffd4
    Polypropylène ?
    Mais je sais je veux toujours faire compliquer mais si il l'avait pas dit comment j'aurais su savoir ?
    HarleyApril
    souvent, les noms de polymère sont fondés sur le nom du monomère
    ex :
    acrylate donne polyacrylate
    chlorure de vinyle donne chlorure de polyvinyle
    styrène donne polystyrène
    donc, tu aurais pu penser à polypropène
    parfois, les polymères ont des noms triviaux (nylon)
    parfois, les polymères sont nommés à partir de leur motif
    et c'est le cas ici
    le polymère s'écrit (CH2-CH(CH3))n
    on a donc un enchaînement (poly) de motifs propyles avec deux points d'attaches
    les plus calés en nomenclatures te diront que deux points d'attaches sur deux carbones disctinct se nomment avec le suffixe ylène
    on raccorde donc tous les morceaux pour tomber sur le nom
    polypropylène
    invite308bffd4
    Merci beaucoup
  1. alcene
    Par invited60f3274 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/01/2010, 18h44
  2. Problème avec un alcène
    Par invited89f0d6d dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/02/2009, 22h07
  3. Alcène
    Par invite8b888598 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/11/2007, 23h34
  4. alcene
    Par invite81b3833e dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/04/2005, 16h21
  5. probleme sur un alcene
    Par invite9f60ab2b dans le forum Chimie
    Réponses: 17
    Dernier message: 22/10/2004, 09h26
