Electrolyse
Electrolyse
    invitee0d0136c
    Electrolyse
    Etant enseignant de physique chimie,je me pose la question suivante :
    lors de l'electrogalvanisation avec une anode de zinc soluble (la cathode étant de l'acier par exemple) dans une solution de ZnCL2 acidifiée, on se retrouve avec un bilan de transformation :
    Zn2+ + Zn=Zn2+ + Zn
    Ce qui m'embete est qu'une electrolyse a lieu la plupart du temps lorsque le potentiel standard des 2 couples est différent. Or ici on se retrouve avec le même couple à chaque électrode !!
    D'autre part, lors d'une electrolyse, le quotient de reaction Qr doit s'éloigner de K.Or dans ce cas, Qr reste constant égal à 1.
    D'avance merci de m'éclaircir.
    jeanne08
    Re : electrolyse
    D'un point de vue thermodynamique la transformation effectuée n'est quasi rien : on déplace du zinc de l'anode vers la cathode ... donc pas de chimie( les liaisons cassées sont reformées ...) donc Qr toujours égal à K n'est pas , dans ces conditions très choquant.
    Mais il y a la cinétique . Prenons le cas d'une solution environ 1M en Zn2+ . Eeq du couple Zn/Zn2+ = - 0,76 V
    - anode Zn -> Zn2+ +2e ( qui partent dans le circuit électrique) . A cause de la surtension il faut appliquer un potentiel E+ > - 0,76 V pour que la réaction se fasse dans ce sens et dans un certaine mesure plus E+ est haut plus la réaction est rapide ( on aura un palier de diffusion à un certain moment)
    - cathode Zn2+ +2e ( qui arrivent ) -> Zn Pour que cette réaction ait lieu il faut que E- soit < - 0,76V et dans une certaine mesure plus E- sera petit plus la réaction ira vite ( on atteindra aussi un palier )
    Donc pour des raisons cinétiques il faut appliquer une ddp ( E+ - E-) qui n'est pas si petite que ça !
  1. Electrolyse 50 hz
    Par invite04978021 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/10/2009, 21h22
  2. Electrolyse
    Par invitead25210c dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/02/2009, 22h29
  3. Electrolyse
    Par invite0fbe3785 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/03/2007, 22h29
  4. electrolyse
    Par invite105ea2c5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/10/2006, 14h53
  5. électrolyse
    Par invite18557941 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/04/2006, 18h39
