Analyse par combustion
    invite584a4729
    Bonjour, voici un exercice où je bloque à la 2e question.
    L'analyse d'une monoamine est réalisée par combustion: 150 mg d'amine fournissent 355,6 mg de dioxyde de carbone et 205 mg d'eau. l'élément azote se retrouve sous forme de diazote gazeux: le volume recueilli sous 98,66 kPa, à 20°C est 31,9 cm3.
    1) Montrer que le volume de diazote permet de connaitre la masse molaire de l'amine.
    pour cette question j'ai utilisé la formule des gaz parfaits et j'ai trouvé 1,29*10-3 mol.
    j'ai ensuite multiplié ce résultat par 2 pour pouvoir trouvé la quantité de matière du diazote donc j'ai trouvé 2,58*10-3 mol.
    Ensuite j'ai calculé M=m/n=150*10-3/2.58*10-3=58,1 g/mol.
    2) Déterminer la formule brute de l'amine.
    c'est ici que je bloque.
    un peu d'aide s'il vous plait! merci d'avance.
    moco
    Re : analyse par combustion
    Si tu disposes d'une amine dont la masse molaire vaut 58 g/mol, tu en tires la structure de ton amine.
    En effet les amines sont des molécules de formule H(CH2)n-NH2.
    La masse molaire de ce type de substance vaut : 1 + (12+2)n + 14 + 2.
    Donc 14 n + 17 = 58
    n = 41/14 = 2.928 arrondi à 3.
    Ton amine est C3H7NH2
    invite665a0d0b
    On peut s’étonner que la solution proposée par moco n’utilise pas les données numériques relatives au carbone et à l’hydrogène. En l’espèce la solution proposée présuppose que l’amine ne présente aucune insaturation ce qui ne figure pas dans l'énoncé. La solution obtenue est, par hasard, la bonne, mais les hypothèses sont inexactes et je vous déconseille d’utiliser ce type de procédé. Il faut calculer les indices correspondant au carbone et à l’hydrogène en prenant en compte les données numériques.
    Par exemple pour C 355,6*58,1/(44*150) = 3.13 etc. à partir des valeurs obtenues on construit la formule brut la plus plausible.
    rls
    invite584a4729
    Re : Analyse par combustion
    merci pour votre aide à tous les 2. j'ai pu enfin terminer mon exercice!!
  1. Combustion et analyse élementaire 1èreS
    Par invite623ccf88 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/04/2009, 15h04
  2. [Biologie Moléculaire] Analyse par AFLP
    Par invitec3b4c604 dans le forum Biologie
    Dernier message: 12/04/2008, 11h13
  3. Analyse élémentaire : Combustion
    Par invite86126ab9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/03/2008, 15h47
  4. Combustion gazole, & CO2 dégagé par les voitures (taxe !)
    Par inviteaa4fd403 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/11/2007, 14h48
