Matériaux changeant d'état facilement
    invitec9303619
    Question Matériaux changeant d'état facilement
    Existe t-il un matériaux mou voir liquide se durcissant (sans devenir cassant) quand en contact avec un autre matériaux, traversé par un flux électrique ou encore une quelconque autre réaction simple à mettre en ouvre (oublier les variations de températures trop extrèmes) puis retournant à son état de base (en moins d'une minute) après que le contact avec l'autre matériaux ou le flux électrique soit coupé?
    Si oui, lequel? Et par quelle réaction?
    Merci.
    inviteac45697a
    Re : matériaux changeant d'état facilement
    un changement d'état facile à faire est celui des chauferettes, la puce dedans arrive à ammorcer la cristalisation
    sinon une autre expérience est de prendre un bloc de glace, de mettre un fil avec de la tension vers le bas dessus.
    le fil va couper le bloc de glace et l'eau va regeler après le passage du fil
  1. ramoner facilement
    Par athas dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/10/2009, 16h00
  2. Transformé facilement du glucose en sorbitol
    Par invite334242c9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/01/2009, 19h50
  3. où se procurer facilement courroie magnétoscope?
    Par hotto dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2006, 13h39
  4. Notion d'état primitif et d'état dérivé...
    Par invite92876ef2 dans le forum Biologie
    Dernier message: 18/09/2005, 13h14
