Calcul du point d'ebullition d'un mélange de deux liquides
    invite0ce977e8
    Question Calcul du point d'ebullition d'un mélange de deux liquides
    Salut à tous !
    Je cherche à calculer la température d'ebullition d'un mélange en fonction de la pression.
    Je ne sais pas si la loi de Clapeyron fonctionne (et comment ?) pour un mélange. Et je voudrais utiliser des mélanges azéotropiques (nottament eau-éthanol)
    J'ai demander à google mais il ne m'a donner que des courbes d'etalonnage à pression normale et il m'a dit que les proportions entre les deux liquides changent avec la pression.
    Merci d'avance pour vos réponses !
    invite2313209787891133
    Re : calcul du point d'ebullition d'un mélange de deux liquides
    Si tu me donnes les conditions je peux te calculer ça.
    invite0ce977e8
    Merci !
    (Quelle rapidité !)
    Je voudrais savoir à quelle pression et pour quelles proportions les mélanges :
    eau-éthanol et 1,2-dichloroéthane-eau
    bouent à 20°C
    Pourrais-tu me montrer comment tu fais (ou juste me dire la loi si c'est un peu long ou compliqué)
    Re : Calcul du point d'ebullition d'un mélange de deux liquides
    Ce n'est pas que c'est compliqué, mais il faut utiliser un logiciel pour le faire.
    Je viens de te faire une courbe pour que tu puisse relever les valeurs toi même.
    La courbe rouge correspond au mélange eau-ethanol, la bleue au mélange eau-1-2 dichloroethane.
    Ces courbes indiquent la pression d'ébullition à 20°C en fonction de la composition. Si par exemple on veux connaitre cette pression d'ébullition pour 30% d'éthanol on se place sur la valeur 0.3 sur l'axe des x, et on regarde la valeur de pression sur la courbe rouge, et sur l'axe y de droite. J'ai utilisé 2 axes différents pour une meilleure lecture, car les échelles sont très différentes.
    L'axe de gauche est utilisé pour le mélange eau-dichloro.
    invite0ce977e8
    Grand merci pour avoir pris du temps à faire cette courbe Dudulle !
    Ton logiciel est génial !
    Est-il gratuit ? Où puis-je le trouver ?
    Re-merci d'avance
    Non il n'est pas gratuit; la licence coute 4000 euros à l'année il me semble. Je ne l'ai bien sur pas acheté moi même, mais par le biais de ma boite.
    invite0ce977e8
    Bon, je prefere manger que d'avoir le super logiciel...
    Merci quand même
    invitecff2c30f
    J'ai la même question on est dans un diagramme binaire isobare où on a un azeotrope
    Dans une question ,nous sommes demandé quelle est la temperature d'ébulution d'un mélange de fraction molaire 0.3 et sous pression 35 mmhg .Comment peut on la calculer ?!!!?!
  1. Mélange de deux liquides a température différente.
    Par invitee795e015 dans le forum Physique
    Réponses: 23
    Dernier message: 14/06/2022, 19h20
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 23/12/2009, 16h04
  3. Mélange éthanol+eau et point d'ébullition
    Par invite183548bc dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/04/2009, 22h50
  4. Normalité d'un mélange de deux acides
    Par invite59cc5052 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/06/2008, 18h35
  5. Pourquoi le point d'ébullition d'un métal est-il si élevé?
    Par invited027af86 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/03/2008, 23h05
