Calcul avec la loi des gaz parfaits
    Marmus1021
    Bonjour à tous ! Je vous mets l’énoncé et je vous explique mon problème juste après.
    Le volume d’un pneu de voiture est de 14L d’air, et la pression recommandée par la notice du vehicule est de 2,6 bars à 20 degrés Celsius. Avec un manomètre on mesure la pression du pneu à 20 degrés. Elle vaut 2,0 bars.
    1- Calculer la quantité de matière à injecter dans le pneu pour atteindre la pression recommandée.
    Alors PV=nRT, donc n= PV / RT
    Mais pour la pression P, est-ce que je mets 2,6 bars ? Ou alors je dois mettre 0,6 bars parce que ça correspond à la pression qu’il manque pour atteindre la pression recommandée ?
    Voilà, merci beaucoup
    jeanne08
    Re : Calcul avec la loi des gaz parfaits
    Tu dois ajouter de l'air pour passer de 2,0 à 2,6 bar ... soit ajouter 0,6 bar
    petitmousse49
    Ne pas oublier que les notices sur les automobiles indiquent les pressions relatives alors que la loi des gaz parfaits utilise la pression absolue : somme de la pression relative et de la pression atmosphérique ( 1bar environ )
  1. Détermination de la constante des gaz parfaits avec CO2
    Par inviteebfb7881 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/07/2019, 10h13
  2. Calcul de température avec loi des gaz parfaits
    Par invite3e21410f dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/11/2015, 14h21
  3. Problem en C avec les nombres parfaits
    Par invite82259f5e dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 08/06/2013, 20h06
  4. Les carrés parfaits et cubes parfaits
    Par invitefc05a696 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/01/2006, 14h36
  5. problème avec l'équation des gazs parfaits
    Par invite4bf6d29c dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/09/2005, 19h47
