"prendre en masse"
"prendre en masse"
    invitef7bb3666
    Arrow "prendre en masse"
    Que veut signifie exactement le terme "se prendre en masse" ?
    Par exemple: Si la totalité du sel se prend en masse, il faut en rajouter. Lorsque l’agent reste en suspension fine, on considère que la solution est sèche.
    Merci.
    moco
    Re : "prendre en masse"
    Explique nous mieux le contexte. De quel sel s'agit-il ? Pourquoi se prend-il en bloc ? Que fais-tu avec ce sel ? Il faut rajouter quoi à quoi ? Et pourquoi faire ? Qu'est-ce que c'est que cette suspension ? De quel agent parles-tu ? Pourquoi dis-tu que la suspension est fine ? La suspension de quoi dans quoi ? A quoi sert cet agent ? De quelle solution s'agit-il ?
    invite441f4daf
    D'après ce que j'ai compris dans tes explications, la définition que tu chercher est celle ci.
    En fait prendre en masse signifie que tu as une sur-masse par rapport à ce que tu devrais avoir théorique. Admettons que tu attends 1.00g de ton sel. Si tu as 1.25g, ton sel à pris en masse est nécessite un séchage.
    Personnellement, j'ai une préférence, dans ton cas, de parler de sur-masse. La prise de masse, je l'utilise quand je fait des réactions chimiques dont le produit est plus lourd que le réactif.
    invitef7bb3666
    Citation Envoyé par moco Voir le message
    Voici l'énoncé: On procède comme suit : on agite quelques instants la solution à dessécher avec un peu d’agent desséchant. Si la totalité du sel se prend en masse, il faut en rajouter. Lorsque l’agent reste en suspension fine, on considère que la solution est sèche.
    On laisse alors la solution une vingtaine de minutes en agitant de temps en temps.
    Il peut être nécessaire de rajouter de l’agent si après ce repos, il s’est pris en masse.
    Pour que la solution soit parfaitement sèche, il faudrait respecter les temps indiqué dans le tableau ci-dessus…
    il sagit du procédé se sechage de l'acétone avec du k2co3...
    Comment distinguer si il y a "prise de masse" ?
    Re merci.
    invitec14ae906
    Lorsque le carbonate de potassium absorbe l'eau, les grains se collent les uns aux autres (un peu comme la farine mouillée).
    Cela forme des petits agrégats qui tombent au fond de la solution, alors que le carbonate de potassium anhydre reste sous la forme d'une poudre très fine.
    On voit très facilement la différence entre les deux.
    invitef7bb3666
    Citation Envoyé par laugen Voir le message
    Merci pour ces precisions Laugen,
    Mais donc dans cet exercice, comment savoir quel proportion de k2co3 anhydre doit on utiliser?
    Merci.
    invitec14ae906
    Tu dois certainement avoir d'autres données dans l'exercice.
    Il faudrait nous les fournir.
    invitef7bb3666
    http://www.exchem.fr/Sechage.htm
    invitec14ae906
    Désolé, mais il n'y a pas de questions, c'est un cours, pas un exercice.
    On ne peut pas savoir à l'avance quelle quantité de K2CO3 utiliser.
    Il faut réaliser l'opération et observer la forme des grains de K2CO3 pour savoir si on doit en rajouter ou non.
    invitef7bb3666
    Donc si le k2co3 reste en suspension fine il y en a suffisamment,
    Mais quel que soit la quantité de k2co3 que j'utilise il reste en suspension fine...
    Dans tout les cas, merci de votre aide.
    moco
    Si ton liquide traité par K2CO3 donne une suspension fine, c'est que ton acétone est anhydre, donc sèche.
  1. "fondamentales", "dures", "molles" ... : comment classer les sciences ?
    Par invite3e35cfa1 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 22/04/2017, 23h41
  2. Différences entre "assertion", "proposition", "théorème", ...
    Par invite91d9a212 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 25/02/2010, 05h35
