Connaissez-vous un liquide qui absorbe les IR de cette manière :
L'absorbance maximale est à 904nm
Merci !!!
Merci !!!
C'est pas possible de savoir comme ça. Il n'y a pas qu'un seul composé qui à une absorbance à 904nm. Tu n'as pas une base de donné qui te permettrais de t'aider?
Tu n'as pas d'autre infos à ce sujet?
Je n'ai aucune info sur ce sujet
J'ai trouvé ce graph d'absorbance sur un forum américain et le posteur a voulu garder sa formule secrète... Il a juste fourni quelques photos du mélange mais rien d'autre...
Voici l'extrait du post :
Sinon j'ai trouvé ceci sur le net, pensez-vous que çà puisse être çà :IR Transparant dye with visual light
IR transparant dye with IR light
Here a concentration test where I made fields of increasing concentration
1x is usually sufficient to make it on IR completely black
Voor = Before coating
Na = After coating
Voor met flits = Before coating with flash
Na met flits = After coating with flash
MERCI !!!
J'ai aussi trouvé çà : http://www.sciencedirect.com/science...ff8c2dfb197b61
la molécule que tu montres, n'a pas le même spectre d'absorbance, ce n'est donc pas la même
tes auteurs sont néerlandophones
c'est tout ce que je peux tirer des informations que tu nous donnes !
bonne continuation
les images, libres de droits, sont à héberger sur le serveur (outil trombonne visible en mode avancé)
pour la modération
Ok ce n'est pas la même molécule mais elle s'en rapproche.
Comment pourrais-je retrouver une telle molécule...?
À mon avis, tu ne disposes pas d'assez d'informations pour y parvenir.
Bon regarde cette image, les molécules sont relativement proche en soit, tu accoles un cycle aromatique. Et pourtant leur spectre sont très éloigné.
L'utilisation de l'absorbance UV-visible est surtout utiliser une méthode quantitatif. A l'aide d'une courbe d'étalonnage préalablement faite, tu déterminer la concentration de ta solution.
Si tu veux déterminer une structure chimique, faut d'autre type d'analyse comme la spectroscopie infrarouge qui te donne les groupements fonctionnelle ; la RMN te donnant la position d'atome comme les hydrogène ou les carbones ; la spectroscopie de masse te donnant la masse moléculaire ainsi que différentes fragmentation conduisant à ta molécule et j'en passe.
Donc avec les informations que tu nous donne, on ne peut rien te dire sur la molécule que tu cherches. Mais pourquoi souhaite tu connaitre la structure de la molécule?
Quelles informations dois-je fournir pour trouver le type de cette molécule ?
Sinon j'ai trouvé çà : http://translate.google.fr/translate...d/infrared.htm
Dans le dernier tableau (2ième ligne on voit que les esters absorbent bien les IR), ais-je bien interprété ?
Sinon l'utilité d'une telle molécule est telle que la personne l'ayant crée (ou trouvée) cherche déjà à la vendre. Il suffit de réfléchir un peu : aujourd'hui pas mal d'appareil électronique utilisent des rayons IR de la fréquence 904nm, si un liquide (de couleur transparente à la lumière du jour) parvient à absorber ces rayons IR cela peut devenir très utile ! Je vous laisse réfléchir
Merci !
