Synthèse des alcanes
    invite5e6d8b78
    je ne suis pas chimiste alors je viens vers vous pour savoir s'il existe un moyen de synthétiser des alcanes comme par exemple du méthane ou du propane si l'on dispose comme uniques consommables, de l'eau, des barres de graphite et d'électricité ?
    Si l'on fait passer un fort courant dans des barres de graphite immergées dans de l'eau, il se forme un plasma et un fort dégagement gazeux constitué essentiellement de CO et de H2. ( bingofuel ) Voici une analyse des gaz :
    Hydrogen 46.483 %
    Carbon Dioxide 9.329 %
    Ethylene 0.049 %
    Ethane 0.005 %
    Acetylene 0.616 %
    Oxygen 1.164 %
    Methane 0.181 %
    Carbon Monoxide 38.370 %
    On constate que du méthane et de l'éthane font parti de cette liste mais en très petites quantités. Y aurait-il un moyen de favoriser la production de méthane au détriment du CO ? avec un catalyseur peut-être ?
    Par avance merci.
    invite42d02bd0
    Re : Synthèse des alcanes
    Citation Envoyé par GruiGrui Voir le message
    Hydrogen 46.483 %
    Ethylene 0.049 %
    Ethane 0.005 %
    Acetylene 0.616 %
    Oxygen 1.164 %
    Methane 0.181 %
    Par avance merci.
    Très difficile... tu dois avoir des catalyseurs très particuliers (en général l'électrode en elle même) et cela donne quasiment toujours un mélange infame de divers produits...
    invite5e6d8b78
    Ah !
    Un ingénieur chimiste serait-il en mesure de déterminer un mode opératoire pour arriver à cette synthèse ?
    inviteac45697a
    en faite il faudrait surtout chercher dans la littérature quelles électrode et quelles conditions il faut.
    par exemple:
    Rezzan Aydin, Fatih Köleli, Journal of Electroanalytical chemistry, 535, 1-2, 2002, 1007-112
    invite5e6d8b78
    Ouhlala !
    bon ben je vais essayer de trouver cette litterature à la bibliothèque de la cité des Sciences.
    merci.
    moco
    Ce qui me paraît plus simple, c'est de récupérer ton gaz qui est essentiellement formé de CO et de H2 (tu peux négliger le reste), et de le transformer en le faisant réagir sur du nickel à 500°C, qui sert de catalyseur. Il se transforme alors en CH4 + H2O. Cette réaction est connue depuis la fin du 19ème siècle. C'est ce qu'on appelle la réaction de Sabatier.
    invite5e6d8b78
    Ah merci MOCO pour cette piste fort intéressante qui est, en effet, beaucoup plus simple !
    Malheureusement, en regardant sur le net, il semblerait que cette réaction fasse intervenir du CO2 et non du CO mais peut-être cela marche-t-il tout autant ?
    A tout hasard, connaitrais-tu une combine pour transformer du méthane en un ou plusieurs alcanes plus lourds ?
    invite0324077b
    avec H2 et CO tu est partit vers la synthese de fischer tropsch suivant le catalyseur pression ets temperature tout les hydrocarbure peuvent etre produit
    pour faire ce melange H2 et CO l'arc electrique dans l'eau me parait bien luxueux : le bon vieux gazogene fait la meme chose
    moco
    On peut aussi préparer simplement le mélange CO + H2 en faisant passer de la vapeur d'eau dans un tube de fer chargé de charbon. Ce tube doit être lui même chauffé au rouge par une flamme extérieure. On obtient ce qu'on appelle du gaz à l'eau, mélange de CO + H2.
    Il y a d'autres réactions que tu peux faire avec ce gaz à l'eau (CO + H2).
    A 200°C, et sur un mélange de Cobalt, MgO et TiO2, tu obtiens des hydrocarbures.
    A 400°C, sur du molybdène comme catalyseur, tu obtiens CO2 et H2.
    Et en travaillant sous forte pression, tu peux encore obtenir d'autres molécules, comme le méthanol, l'acide acétique, selon les catalyseurs utilisés.
    Toutes ces réactions sont connues et utilisées depuis fort longtemps.
    invite5e6d8b78
    Procédé Fischer-Tropsch, oui je l'ai vu en suivant la piste Sabatier !
    J'ai vu aussi que de très grosses entreprises utilisent ce procédé pour créer toutes sortes de carburants de synthèse à partir de gaz naturel, de charbon ou de biomasse: Syntroleum
    Oui, tu as raison avec un gazogène c'est pareil. Reste à trouver qui est le plus rentable des deux mais c'est un autre problème.
  1. Combustion des alcanes.
    Par invite6b231048 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/03/2017, 18h04
  2. densité des alcanes
    Par invitecba4cbac dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/05/2009, 22h08
  3. Nomenclature des alcanes
    Par invite0d31ffa9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/03/2008, 10h39
  4. oxydation des alcanes
    Par invite88ad8a0d dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/03/2008, 15h44
  5. Réléver des alcanes?
    Par invite42d02bd0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/06/2007, 18h21
