Mélanges en pharmacie galénique
    invitea917e745
    Un exercice me pose problème, voici l'énoncé:
    il faut préparer un mélange pour compression avec les produits suivants
    Forme taille(microns) caractére Densité Proportion
    a Sphérique 125 Cassant 1.30 32
    b aiguille 125*800 Cassant 1.20 33
    c sphérique 1250 plastique 1.35 35
    Faut-il mélanger les 3 produits en même temps ou faire deux mélange séparément?Comment procéder? Avec quels appareils?
    Merci d'avance.
    moco
    Re : mélanges en pharmacie galénique
    C'est quoi comme produit ? Tu ne le dis pas !
    invitea917e745
    Je n'ai pas plus d'informations.
    invite665a0d0b
    Re : Mélanges en pharmacie galénique
    Tu souhaites obtenir un mélange pour compression donc ayant des caractéristiques de plasticité. Les proportions du mélange sont grosso modo un tiers de chaque. En tenant compte de la taille des particules et de la densité, tu peux peut-être proposer un mode de préparation. Un coup d’œil à ton cours de galénique me paraît indispensable pour choisir le type de mélangeur à utiliser (fixe ou rotatif).
    Bon courage.
    rls
    invitea917e745
    Merci!
    Etant donné que la taille des particules n'est pas la même (mais peut-on considérer que les densité sont les mêmes?), on fait un mélange ordonné. Comme un produit est en matière plastique, on utilise un mélangeur à cuve fixe qui va faire des mouvement de convection et de cisaillement. Deux produit sont friables, on n'utilise donc pas le mélangeur à ruban ni le mélangeur à 2 bras en Z qui n'est pas précis ni rapide. On peut donc utilisé le mélangeur à turbine, mais ne serait-il pas utilisé pour faire des grains plutôt? Il y a aussi le mélangeur à socs mais qui est sensible aux difference de tailles et de densité, donc on ne l'utlise pas non plus.
    Est-ce exact? Faut-il raisonner comme ça?
    Dans l'exercice, il est demandé: "comment procédez-vous"? que faut-il répondre?
    Mais quelles est la différence entre un mélange pour compression et un melange pas pour compression?
    invite42b027d8
    Vu que les tailles des particules sont différentes, et que les densités sont identiques... je pense qu'on peut effectuer un mélange ordonné.
    Pour la substance plastique, il faut utiliser un système de cisaillement. Et pour les substances cassantes, un broyeur à écrasement et percussion... ?
    Est-ce correct?
    invite42b027d8
    Quoique... vu que les proportions des composants sont identiques... on devrait plutôt faire un mélange randomisé !
    Et pour avoir des particules de même taille, il suffit de pulvériser ou autre ces particules...
    Si quelqu'un a une idée ^^
    invite42b027d8
    Une solution à ce problème?
    invite665a0d0b
    Le libellé de l'exercice indique qu'il faut préparer un mélange pour compression à partir des ingrédients décrits. Il ne paraît pas certain que l'on puisse envisager de modifier la taille des particules à l'aide d'une opération de broyage, la modification de taille des cristaux ayant un effet sur la biodisponibilité de la forme obtenue. Lily137 pourrait peut-être nous en dire plus sur l'exercice qui lui est proposé et le cadre dans lequel il s'inscrit.
    rls
    invitea917e745
    Il n'y a pas d'autres informations dans l'énoncé.
    invitea917e745
    Une solution?
    invitea917e745
    un mélange pour compression signifie-t-il qu'il faut faire une granulation humide?
    invite5e49ccbc
    Salut Lili,
    je suis tombé sur ce forum en cherchant la correction d'un exercice du professeur ####### (faculté pharmacie Lille 2)
    Pour moi :
    Proportion : 32/33/35 => mélange randomisé OK
    Densité : 1.30/1.20/1.35 => peux on les considérer égales???
    Diamètres différents => pulvérisation poudre C.
    *caractère plastique et point de fusion inconnu : pulvérisation par cisaillement (on divise taille par 10)
    * tamisage et granulométrie
    Mélange : risque de ségrégation (phénomène intervenant quand il y a des différences de caractères entre les poudres)
    => on utilise un mélangeur à convection verticale (peu sensible à la ségrégation) : mélangeur à ruban
    J'ai fait cette correction à partir de corrigés d'annales, sans rencontrer d'exercice de ce type :
    * mélange de 3 poudres
    * taille de type 125*800
    Ces 3 points me font douter quant à la fiabilité de ma correction....
    Dernière modification par HarleyApril ; 15/06/2010 à 08h36.
    HarleyApril
    Bonjour et bienvenue sur le forum
    pas sûr que ledit prof soit d'accord pour avoir son nom sur internet !
    j'ai donc effacé en conséquence
    pour la modération
    invitea917e745
    J'avais proposé ça:
    invite42b027d8
    Vu qu'on est dans les mêmes proportions 30/30/30, on effectue un mélange randomisé... la différence de densité interviendra seulement dans le choix du mélangeur.
    Donc il faut broyer le produit B par écrasement (à toi de choisir celui que tu veux) pour obtenir une forme sphérique.
    Et également broyer le produit C, mais il est plastique donc utiliser un broyeur à cisaillement.
    Si ça peut t'aider, lorsqu'on effectue un mélange pour compression, on ne fait pas de granulation humide derrière!
    Bon courage !
    invite42b027d8
    Citation Envoyé par lili137 Voir le message
    Justement, non !!
    invitea917e745
    Ok merci pour ces réponses !
  1. pharmacie galenique
    Par invite76aa8637 dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/05/2010, 09h02
  2. pharmacie galenique
    Par invite846fab1e dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/03/2010, 21h02
  3. M2 galénique à Lille 2
    Par invite0fd761b6 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 07/04/2009, 21h18
  4. master chimie orga ou galénique?
    Par invite52011504 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 28/09/2008, 14h09
  5. Prépa BP préparatrice en pharmacie ou 1er année de Fac pharmacie?
    Par invite0800f7d0 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 11/09/2008, 16h39
