Équations d'oxydo-réduction
    invite53d64b58
    J'ai un peu du mal avec les redox, pour ne pas dire que je suis complètement largué...
    On, verse une solution de sulfate de cuivre dans un récipient. Expliquer la réaction qui se passe.
    Donc on a :
    Cu++SO4-- + Al
    Al -> Al+++ +3e- (oxydation)
    Cu-- + 2e- -> Cu (réduction)
    3Cu++ + 2Al -> 3Cu + 2Al+++
    Sauriez-vous me dire pourquoi on a Cu++ et pas Cu+ ? Alors qu'il est mis dans le tableau périodique qu'il peut être soit +I, soit +II.
    Pourquoi ignore-t-on le sulfate ? On ne garde que les métalliques ? Pourquoi Al n'a-t-il pas de charge au début ? Lorsque l'on équilibre, c'est parce qu'il faut le même nombre de gain d'e- que de pertes ?
    Un tout grand merci d'avance.
    moco
    Re : Équations d'oxygo-réduction
    Les deux ions de cuivre existent : Cu+ et Cu2+
    Mais le premier n'existe qu'à l'abri de l'air. En présence d'oxygène, il s'oxyde spontanément selon :
    4 Cu+ + O2 + 2 H2O --> 4 Cu2+ + 4 OH-
    Le ion sulfate est spectateur. Il ne réagit pas. Il ne réagit pas plus que la matière du récipient, qui est en verre probablement.
    Les substances introduites dans une expérience sont toujours neutres. Ainsi le métal Al est une telle substance. Il est neutre, non chargé. C'est pareil pour le sulfate de cuivre que tu ajoutes. C'est CuSO4, qui est donc non chargé.
    Mais bon, quand on dissout ce sulfate dans l'eau, il se casse en deux parties, en deux ions. Le premier atome de la formule perd deux électrons et devient chargé de 2 plus. La deuxième partie de la molécule reçoit ces électrons et se charge donc de 2 moins. Et il n'y a que l'un de ces ions qui réagit chimiquement, le ion Cu2+.
    invite53d64b58
    Re : Équations d'oxydo-réduction
    Ah d'accord merci
    Et encore une petite question. J'ai deux équations :
    2Pb++ + Sn -> 2Pb + Sn++++
    et
    Pb++ + Zn -> Zn++ + Pb
    Pourquoi, dans la 1ère équation, Sn prend 4+ et dans la deuxième pourquoi Zn n'en prend que 2 ? Dans mon TP je vois pourtant que c'est Sn++ et Zn++ donc ça devrait être la même chose non ?
    Merci !
    invitec859a9a3
    Ton équation c'est
    Pb2+ + Sn -> Sn2+ + Pb
    invite441f4daf
    - l'étain (Sn), peux prendre 2 degrés d'oxydation différente: +2 et +4. L'état +4 étant la plus courante (ou plus stable)
    - le plomb (Pb), peux prendre 2 degrés d'oxydation: +2 et +4. L'état +2 étant la plus courante (ou plus stable)
    - le zinc (Zn), peux prend 1 degrés d'oxydation: +2
    Voilà. Donc pour te répondre, dans les exercices, tu utilisera tjrs les formes oxydé les plus courantes.
    invite53d64b58
    D'accord, merci beaucoup !
  1. Potentiel d'oxydo-réduction
    Par johny005 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/03/2010, 10h01
  2. équation d'oxydo-réduction...
    Par invite98d23835 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/01/2009, 15h29
  3. Equation d'oxydo réduction
    Par invite5db734b6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/11/2008, 13h26
  4. Réaction d'oxydo-réduction
    Par invite60f4bacd dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/12/2007, 18h42
  5. réaction d'oxydo-réduction
    Par invite45551f4c dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/02/2007, 12h30
