Depot conducteur résistant sur verre
    invite33ca6633
    J'écris sur ce forum car je suis un noob en chimie, mon domaine étant la bio... J'ai besoin de constituer une réseau de pistes conductrices sur du verre (peu importe l'épaisseur, je ferai un dépôt par électrolyse par la suite). Quelqu'un connaît-il une méthode qui permettrai de déposer une telle couche conductrice, malgrés tout assez resistante (qui ne parte pas sous une faible pression d'eau telle qu'un robinet à faible debit).
    Merci par avance!
    invite2313209787891133
    Re : Depot conducteur résistant sur verre
    Le plus simple est d'utiliser un vernis conducteur à l'argent. On en trouve par exemple ici: http://www.conrad.fr/vernis_conducte...735_203790_FAS
    En temps normal ça sert à réparer les pistes de circuits imprimés ou les résistances des lunettes arrières, mais ça devrait convenir pour ton application (c'est pour faire quoi au fait ?).
    invite33ca6633
    Merci! C'est pour réaliser une réseau d'électrodes pour enregistrer l'activité électrique de cellules... je bosse en neurosciences.
    Par contre je pensait qu'il était possible de déposer directement du métal sur du verre, sans vernis. Telle qu'une méthode galvanoplastie? Mais ca doit pas s'appeler comme ça sur du verre? Peut être y a t-il un moyen de favoriser une telle accroche sur verre poli ou dépoli...?
    invite38235eee
    Il y a le "sputtering" (connait pas le nom en français) qui permet de déposer des métaux tels le platine ou encore des oxydes conducteurs comme le ITO. On s'en sert souvent pour faire des électrodes transparentes, en spectroscopie par exemple.
    Par contre, attention les dépôts ne sont pas ultra-résistants à des chocs mécaniques. Si tu frottes un peu trop fort, ça s'enlève.
    Pour plus de détails, tu peux vois wiki:
    http://en.wikipedia.org/wiki/Sputter_deposition
    invite33ca6633
    Ok, génial, c'est avec ça que mes électrodes sont fabriquées je pense, et c'est ce qu'il me faudrait, mais c'est un brin compliqué (ce qui en explique surement le prix lorsqu'elle sont faites en ITO avec cette méthode). Par hazard, vous ne connaissez pas une technique ne demandant que du "chimique"?
    J'avais donné la solution la plus simple, mais on peut bien sur faire mieux.
    On peut par exemple faire une argenture (voir ici: http://forums.futura-sciences.com/ch...argenture.html )
    On recouvre avec du vernis photosensible, on place un masque (une impression sur un transparent ou une feuille de calque) et on insole aux UV.
    On révèle avec une solution de soude à 20g/l, puis on grave avec HNO3.
    Pour souder les fils de connexion on utilise de la soudure à l'étain.
    invite33ca6633
    Nickel, je pense que je vais me diriger dans cette voie... Par hazard, savez vous si une telle argenture est "quelque peu" résistante mécaniquement? Merci pour tout!
    C'est résistant, jusqu'à un certain point...Si on fait couler de l'eau dessus ou qu'on frotte doucement avec un chiffon ça ne partira pas, mais si tu tires sur les fils de connexions il y a des chances pour que ça décolle la piste.
    Voici le mode d'emploi du vernis: http://www.crcind.com/wwwcrc/tds/TKF2%20RPS.PDF
    Je te conseilles aussi de regarder ce sujet:
    http://forums.futura-sciences.com/pr...-reponses.html
    La procédure est sensiblement la même.
  1. comment calculer le couple résistant sur une machine
    Par inviteadf3a198 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2010, 11h43
  2. Conducteur, isolant, résistant.
    Par invitedfe19209 dans le forum Physique
    Réponses: 31
    Dernier message: 22/12/2009, 17h23
  3. Le Verre Conducteur , c'est Quoi ?
    Par invite62a756ee dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/12/2009, 16h52
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 15/06/2008, 10h03
  5. [Blanc] Dépôt sur vaisselle
    Par invitebb281236 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2007, 09h13
