Chimie montage
Chimie montage
    invite30d552e4
    Chimie montage
    je n'arrive pas à retrouver le montage du piège a HCl avec la fiole de garde. Est que quelqu'un le connaît?
    invite751056e1
    Re : Chimie montage
    Citation Envoyé par tyghcv Voir le message
    Regardes ce lien, tu as un schéma qui dans le principe peux correspondre à ce que tu cherches.
    Cdlt,
    HarleyApril
    Re : Chimie montage
    SURTOUT PAS !!!!
    en cas de dépression, l'eau remonte dans le montage
    le principe est simple, faire buller dans de l'eau, mais intercaler un flacon vide
    les tubulures sont mises de façon à ce que le l'eau puisse passer dans le flacon intercalé en cas de dépression, puis retourner dans le flacon initial lorsque la pression revient
    je te ferai un schéma un peu plus tard
    invitea69ab818
    Re : Chimie montage
    Oui c'est ce que benji17 a montré sur son schéma. Il y a un flacon vide intercallé en cas de dépression.
    moco
    Re : Chimie montage
    Harley a raison. Il faut mettre le flacon de garde entre le récipient de production et le flacon laveur. Le montage dessiné fait l'inverse. Ce dessin est stupide !
    HarleyApril
    Re : Chimie montage
    voici donc un schéma plus correct (incomplet)
    en cas de dépression, le liquide du flacon laveur peut remonter via le tuyau bleu dans la fiole de garde
    en aucun cas, il ne doit pouvoir revenir dans le montage via le tuyau rouge
    Nom : fiole de garde.jpg
Affichages : 1757
Taille : 29,8 Ko
    invite751056e1
    Re : Chimie montage
    Désolé, je n'avais pas vérifié de façon rigoureuse le schéma dans le lien.
    Autant pour moi.
  1. Montage d'alarme : compréhension du montage difficile.
    Par invite3fa8290f dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2009, 13h31
  2. Montage potentimétrique & Montage rhéostatique
    Par invite033bc09f dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 06/12/2008, 12h17
  3. Montage chimie livre
    Par invite1f8fe28e dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/07/2006, 16h54
  4. Montage chimie organique
    Par inviteff655017 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/01/2006, 08h16
