Moulage béton
Moulage béton
    invite3ac7bddf
    Lightbulb Moulage béton
    Je dois réaliser un moulage avec du mortier (ciment gris+sable+eau) (50cmx30cmx7cm), comme le moule en bois équivalent au chêne est fabriqué avec des dessins artistiques (creux et remplis) il est difficile de faire sortir le béton du moule, pouvez-vous me dire quel huile ou autre produit chimique dois-je utiliser pour que le mortier ne s'accroche pas au moule?
    merci d'avance.
    Nadim
    invite336e4fcc
    Re : Moulage béton
    salut,
    tu peux utiliser de la parafine que tu auras fait fondre auparavant. tu l'étales au pinceau. Le problème est que si tu attends un resultat très esthétique, c'est pas gagné, cela va dépendre de la couche déposée.
    Bon courage
    invite981ec232
    Re : Moulage béton
    tu peux mettre de l'huile de cuisine ou du savon liquide comme pour le le moulage des balustres (http://www.champagne51.com/pageperso.html)
    mais si tu n'a pas prévu les depouilles necessaires ça risque d'etre dur a démouler
    Tropique
    Re : Moulage béton
    Hello
    C'est un problème plus que fréquent qui a de nombreuses solutions:
    Exemple:
    http://perso.wanadoo.fr/moulage/c61.html
    Dans la construction, on emploie souvent l'huile de vidange (salissant)
    Les composés de silicone marchent bien, mais sont difficilles à gérer en aval; les pros essayent de les éviter.
    FC05
    Re : Moulage béton
    Ouaip, les huiles de silicones pour s'en débarasser ...
    Un petit conseil aussi, met un peu de fil de fer (rouillé c'est mieux) pour rigidifier le tout, il y aura moins de risques de tout casser en démoulant.
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    ArtAttack
    Re : Moulage béton
    Tu formerais un composite solide oui.
    Le renfort en fer est idéal, surtout rouillé (interface oxydée permettant le déplacement de dislocations dans le sens du renfort et non vers le coeur).
    FC05
    Re : Moulage béton
    Pour moi, la couche de rouille a deux fonction, elle permet une meilleure accroche du béton (mortier) et en plus elle passive le métal au contact du béton basique et évite (réduit) les corrosions ultérieures.
    La corrosion des bétons armés est un probléme important car la rouille de par sa structure fortement lacunaire a un volume nettement plus important que l'acier de départ (jusqu'à *30 si mes souvenir sont bons). Le béton éclate sous la pression.
    Actuellement on utilise des aciers passivés par phosphatation ... mais on (je) s'éloigne du sujet ...
  1. Transferts conducto-convectifs : béton-air, béton-eau
    Par invite772cf17c dans le forum Physique
    Dernier message: 11/06/2009, 18h50
  2. Techniques de moulage
    Par invite63cf8ae5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/01/2008, 21h33
  3. béton
    Par invite051128a3 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/11/2007, 03h33
  4. Moulage
    Par invite401da18d dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/09/2007, 21h52
  5. [Techniques Archéo] Moulage - Prise d'empreinte
    Par invitee0fee5f3 dans le forum Archéologie
    Dernier message: 05/01/2007, 16h01
