deux petites questions
Lorsque l'on dose les ions Mg 2+ par l'EDTA, quel est le rôle de la solution tampon ?
Peut-on réaliser un dosage avec Zn2+ par l'EDTA à tous les ph ? notamamnent à ph 5
A mon avis, c'est pour passer à pH 10 (tampon NH3/NH4+)
Et oui, pour Zn2+, je crois que c'est possible a titrer, notamment avec un peu de ferrocyanure et de 3-3'-diméthylnaphtidine.
Il faut tamponner le mélange, car la réaction de formation de complexe entre un métal et l'EDTA libère un ion H+ donc acidifie la solution. Et l'indicateur coloré est détruit en présence d'acide.
Donc à la question
la reponse est non
Je n'avais jamais entendu de destruction de l'indicateur coloré dans ce cas, j'avais entendu parler de ceci :
-----2---2.7---------6.2----------------10.3--------->pH
H4Y__H3Y-___H2Y2-______HY3-______________Y4-____
(pardon pour la mise en forme)
C'est la forme Y4- qui nous intéresse pour faire la réaction de complexation, on se place à pH 10 à l'aide d'une solution tampon pour avoir l'EDTA sous cette forme.
De plus, la réaction est : M2+ + Y4- = MY2-, je ne vois pas ou il y a apparition de H+.
donc effectivement nonje doute que à pH 5, cela marche.
Lors de ce dosage, tu repères l'équivalence par indicateur coloré.
Le NET (noir eriochrome T) n'a pas la meme couleur lorsqu'il est libre en solution (bleu apres l'equivalence) que lorsqu'il est complexé avec les Mg2+ (rose avant l'equivalence). Mais attention, ceci n'est vrai qu'a pH environ égal à 10. Fais le test à d'autres pH tu verras.
De plus, a pH=10 on voit sur le diagramme de No Remedy que l'EDTA est sous la forme HY3- or c'est Y4- qui complexe avec le magnésium (l'equilibre HY3- = H+ + Y4- est tiré vers la droite). Des protons sont donc libérés, il faut donc un milieu tamponné pour ne pas faire varier le pH (et donc ne pas avoir de probleme d'indicateur).
J'espère avoir été clair.
ok grand merci a aztekorus et no remedy.
par contre j'imagine que ce qui est vrai pour Mg[EXP]2+[EXP] est vrai pour Zn[EXP]2+[EXP]
par contre j'imagine que ce qui est vrai pour Mg2+ est vrai pour Zn2+
