Oxydoréduction
Oxydoréduction
    inviteb24a293a
    Oxydoréduction
    voilà je viens de reprendre mes études et cette année j'ai fait de l'oxydoréduction. Mon soucis est pour le calcul lors des 1/2 équations
    voila un exemple MnO4- +8H+ +5e- -> Mn2+ +8H2O, je ne comprends pas comment on trouve Mn2+ et les 5 électrons. Si vous pouviez m'aider cela m'arrangerai bien.
    Merci par avance
    HarleyApril
    Re : Oxydoréduction
    usuellement, on te donne le couple
    ici MnO4 - / Mn 2+
    pour la suite, c'est expliqué en détail dans les questions récurrentes en chimie (voir en tête du forum)
    si des points restent obscurs, n'hésite pas !
    inviteb24a293a
    Re : Oxydoréduction
    merci pour ta réponse, mais je comprends pas comment on calcul la charge d'électrons, je donne un exemple :
    Cr2O7- + 14H+ +6e- ->2Cr3+ + 7H2O.
    comment on trouve ce 6e- ?
    car dans le forum on voit la progression de l'équation, mais on explique pas comment on obtient la charge.
    merci pour votre aide.
    invite751056e1
    Re : Oxydoréduction
    Il faut que globalement, la charge soit conservée.
    Je m'explique "concretement". Ici, avant de mettre les 6 electrons, tu as à gauche de la fleche: 2 " moins " (au passage,c'est Cr2O7 2- et non pas Cr2O7 -) et 14"plus" (qui viennent des H+) soit globalement 12 "plus".
    De même, tu as à droite de la flèche: 6 "plus" (2 fois les 3 " plus" du Cr, tu suis? )
    Donc, pour avoir autant de plus à gauche que a droite, tu dois lui mettre 6 moins", et les moins, c'est des electrons!
    Je ne suis pas sûr que ce soit compréhensible ce que je raconte mais bon...
    invite3cc91bf8
    Post Réaction d'oxydoréduction
    Comme l'a dit HarleyApril, cette rubrique répond à tes questions : http://forums.futura-sciences.com/ch...es-chimie.html
    Pour compléter ce que a dit benji17 (peut-être le démêler ), il faut reprendre la devise de Lavoisier : Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est valable pour les atomes présents et les charges.
    Je prend l'exemple de MnO4- / Mn2+ :
    1) On équilibre les atomes d'abord les atomes qui sont pas disponible dans le milieu (ici le manganèse) :
    MnO4- / Mn2+
    2) On enchaine sur l'oxygène qu'on prend avec des molécules d'eau présente dans la solution :
    MnO4- / Mn2+ + 4 H2O
    3) On équilibre les hydrogènes à l'aide des ions H+ présent grâce à l'autoprotolyse de l'eau ou de l'acidité de la solution :
    MnO4- + 8 H+ / Mn2+ + 4 H2O
    4) La définition d'une réaction d'oxydoréduction repose sur un transfert d'électrons, donc c'est normal d'en trouver dans les demi-équations (pas dans l'équation finale ). Il permettent d'équilibrer les charges et se trouvent toujours du coté de l'oxydant dans la demi-équation :
    MnO4- + 8 H+ + 5 e- = Mn2+ + 4 H2O
    En espérant que cela t'a éclaircit les idées et que cela t'a aidé.
    inviteb24a293a
    Re : Oxydoréduction
    merci vos explications sont très explicite car j'ai bien compris la répartition de charge, je ne me servais pas H+ pour le calcul.
    un grand merci à tous et à toutes.
    invitee283de92
    Re : Oxydoréduction
    d'abord tu calcul le nombre d'oxydation pour les 2 ions, ensuite tu calcule le nombre d'électrons , ensuite H+, attention par rapport à la charge de l'autre ion, ensuite compléter avec les molécules d'eau
    Bonne vacance
    invite3cc91bf8
    Re : Oxydoréduction
    Je sais pas le niveau de loghico, je sais pas si il a vu le nombre d'oxydation.
    Ce n'est pas difficile en soit à comprendre mais ce n'est pas la méthode enseignée par exemple au lycée.
  1. Oxydoreduction
    Par invitefe658f93 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/12/2009, 13h02
  2. oxydoreduction
    Par invite87ba1523 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/05/2009, 21h58
  3. Oxydoréduction
    Par invitebf282e65 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/09/2008, 15h30
  4. Oxydoréduction
    Par inviteec7d2cf2 dans le forum Chimie
    Réponses: 16
    Dernier message: 04/01/2008, 11h52
  5. Oxydoréduction
    Par Magnetika dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/12/2007, 12h05
