Repartition des electrons dans configuration electronique
    invite52ecbcf7
    Est ce qu'il existe une explication au nombre maximum d'électron supporter par les sous couches s, p, d... (de même ordre que le 2n^2 pour les couches k L M N...
    Je vous remercie
    moco
    Re : Repartition des electrons dans configuration electronique
    Chaque couche contient un maximum de 2n2 électrons, donc 2 pour K, 8 pour L, 18 pour M, etc.
    Quand on remplit les couches d'un atome donné, on part de la couche la plus profonde, donc K où il peut y avoir 2 électrons maximum. Ces deux électrons ne se gênent pas beaucoup l'un l'autre. Ils peuvent se déplacer dans toute la sphère qui entoure le noyau. Ils ont une orbite de symétrie sphérique. Initiale du mot sphère = s. On donne donc à ces deux électrons l'étiquette s.
    Quand on remplit la 2ème couche donc la couche L, les deux premiers électrons sont de type s, comme sur le 1ère couche. Mais les 6 suivants n'ont pas la même liberté dans leur trajectoire. Ils sont chassés hors du plan que forment les deux premiers électrons et le noyau. 3 points forment un plan. La trajectoire de ces électrons est déterminée par ce plan qu'on appelle plan Oxy (et aussi par les plans perpendiculaires à ce plan, qu'on appelle Oxz et Oyz)). Donc ces 6 électrons sont appelés électrons p (initiale de plan).
    Quand on remplit la 3ème couche M (où on peut mettre 18 électrons), les deux premiers électrons sont de type s, les 6 suivants sont de type p, et les 10 suivants sont de type d, car leurs trajectoire est définie par des plans qui sont diagonaux par rapport aux premiers. Cela devient difficile à expliquer avec de mots. Il vaut mieux faire un dessin.
    Dans la couche N, il y a deux électrons s, puis 6 électrons p, puis 10 électrons d. Les 14 électrons suivants sont appelés f, car pour aller plus loin que d, on suit l'alphabet après la lettre d, en omettant la lettre e, qui est réservée aux exponentielles.
    La couche suivante azrait des électrons g, puis h, etc. Mais on n'y arrive jamais, car la table périodique n'a qu'une centaine d'atomes connus.
    curieuxdenature
    Citation Envoyé par menacefinlandaise Voir le message
    Bonjour menacefinlandaise
    s, p, d, f etc.. sont soumis à des nombres quantiques:
    0, 1, 2, 3, etc..
    comme le spin de l'électron est +/-1/2 il y a 2 électrons par état.
    Nombre 0 contient donc 2 é -> 1 état.
    Nombre 1 contient 6é -> 3 états.
    Nombre 2 contient 10é -> 5 états.
    etc..
    La couche M par exemple contient 1 + 3 + 5 états(=9) soit 18é.
    La couche O par exemple contient 1 + 3 + 5 + 7 + 9 états(=25) soit 50é.
    invite52ecbcf7
    Juste pour vous dire merci pour la clarté de vos réponses !
    C'est la premiere fois que je post et je pense le faire à nouveau pour le prochain problème
  1. Atomistique: configuration électronique des éléments
    Par invite613a4e44 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/01/2010, 05h15
  2. Répartition des électrons autours de l'atome
    Par invite6208e89b dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/12/2009, 17h14
  3. répartition des galaxies dans l'univers
    Par invite0c27ea16 dans le forum Archives
    Dernier message: 25/02/2009, 17h21
  4. Vitesse limite et électrons dans un circuit électronique
    Par inviteedf3cb1c dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 27/12/2008, 22h27
  5. Répartition des électrons
    Par invite693d963c dans le forum Physique
    Dernier message: 18/10/2005, 17h32
