concervation de l'azote liquide
    invitecb10b948
    combien de temps peut on conserver l'azote liquide sous forme liquide sans électricité(pas de pompe) , SVP PAS DE répences au piff car c'est pour un projet d'Études
    invitea69ab818
    Re : concervation de l'azote liquide
    Souvent l'azote liquide est conservé dans des bonbonnes sous pression qui permettent de le conserver assez longtemps. L'azote liquide à l'air libre risque de s'évaporer très vite sa température d'ébullition est de 77,36K.
    ##### supprimé à la demande de SEP12
    Dernière modification par JPL ; 09/09/2010 à 14h51.
    invite0324077b
    pour la conservation tout depend de l'isolation thermique du recipeient
    la temperature interieure est la temperature d'ebulition de l'azote
    temperature exterieure constante
    donc puissance transmise constante
    a diviser par la chaleur de vaporisation de l'azote pour avoir le debit d'azote perdu
    quel reservoir ? a tu des donné technique du fabricant ?
    le temps de conservation varie enormement avec la dimension , puisque l'entrée de chaleur depend de la surface et la quantité d'azote du volume : la perte totale de l'azote se fera en quelques heure pour un tout petit thermos et en plusieurs mois pour un gros reservoir
    inviteb836950d
    J'ai déjà utilisé en dépannage, pour de petites quantités, une boite de polystyrène expansé, genre boite ice cream (comme l'a indiqué SEP12) et j'ai été bluffé par la tenue... meilleure que les vieux Dewar qui trainent dans les labo.
    invite0324077b
    si le polystyrene est meilleur que le dewar , c'est que le dewar est mort et a perdu son vide !
    un vase dewar en bon etat est meilleur que du polystyrene
    j'ai aussi des gros recipient en inox a double paroi sous vide (trouvé a la feraille ) : le vide se perd encore plus vite dans l'inox que dans le verre
    inviteb836950d
    Citation Envoyé par chatelot16 Voir le message
    ... c'est que le dewar est mort et a perdu son vide !...
    on est d'accord, je parlais de vieux dewar...
    pour l'acier et le verre, je ne prends plus que de l'acier, trop de casse avec le verre pour les 60-100 litres...
    invite0324077b
    donc j'ai peut etre pris trop de precaution ...
    mieux vaut trop que pas assez !
    donc le simple contact avec l'azote liquide n'est pas si grave ... je comprend le phenomene qui fait que l'azote liquide avec la chaleur de la main degage un grand volume de gaz qui isole ...
    mais quand j'ai manipulé de l'azote c'etait pour refroidir des piece et les monter par dilatation donc si je touche les pieces froides ca va coller pire que quand on touche une piece en fer a -20°c : donc je n'ai pas quité mes gants ...
    en plus le froid insensibilise : j'ai peur que le premier contact avec le froid cache les consequence du contact suivant
    invite2313209787891133
    13 interventions, et pas une seule réponse à la question
    Dans les Dewar que j'ai utilisé j'avais une durée de conservation de l'azote d'environ 24h avec un petit vase (quelques litres) et 1 semaine avec un gros vase (une centaine de litres, pour refroidir le détecteur d'un MEB).
    invite0324077b
    si ! debut de reponse message 6
    et aucune reponse sur la dimension ou le type de reservoir
    bien sur des reponse sur les temps de conservation des reservoir les plus courant sont instructif pour les curieux comme moi
    mais rezaqw ne veut pas de reponse au pif : donc j'atend qu'il donne les caracteristique exacte de son reservoir pour lui donner une reponse exacte
    inviteb836950d
    Citation Envoyé par Dudulle Voir le message
    un certain temps...
    (les plus vieux comprendront )
  1. Etude de l'azote liquide
    Par invite785643ae dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/05/2008, 20h01
  2. Tables des proprietes (densité) de l'azote liquide
    Par invite73fcb399 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/03/2008, 10h59
  3. quelques questions sur l'azote liquide
    Par invite0c5534f5 dans le forum Chimie
    Réponses: 26
    Dernier message: 16/08/2007, 19h34
  4. travailler avec l'azote liquide
    Par inviteae31db2a dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/01/2007, 09h03
  5. phénomènes au contact de l'azote liquide
    Par invite6bc4cd4a dans le forum Physique
    Dernier message: 07/04/2006, 14h50
