Moyen de connaitre le nombre d'electrons perdus ou gagnés des ions
    invite14058c8d
    je voulais savoir s'il y avait un moyen de connaitre combien les ions gagnaient ou perdaient d'electrons en se basant sur le tableau périodique des éléments....
    Merci de votre aide,
    Jonathan
    invite016ad8f1
    Re : Moyen de connaitre le nombre d'electrons perdus ou gagnés des ions
    Les elements du premier groupe (premiere colonne du tableau périodique) vont perdre un electron (Na+)
    2eme groupe, ils en perdent 2. (Ca2+)
    3 eme groupe (colonne 13), ils en perdent 3. (Al3+)
    4eme goupe (colonne 14), ils en perdent 4 (Sn4+)
    6eme groupe (colonne 16), ils en gagnent 2 (O2-)
    7eme groupe (colonne 17), ils en gagnent 1 (Cl-)
    invite54bae266
    mis à part quelques exceptions comme Cu qui peut devenir Cu+ ou Cu2+,Ag qui devient Ag+, etc ... la plupart des métaux de transition (bloc p au centre du tableau) forment des ions 2+ comme Zn2+ , Ni2+
    invite14058c8d
    Merci de votre aide. Donc il n'y a pas vraiment de règle définie ???Parceque je n'arrive pas trés bien a comprendre ton explication Zioup, enfin il n'y aque les groupes 1 2 3 4 6 et 7 ? Aucun autre element ne perd ou gagne des electrons?
    invite3f8d38f8
    Deja il me semble que les gazs parfaits ne peuvent perdre ou gagner des electrons vu qu'ils sont dans un état stable. A confirmer mais il me semble, tu peut donc dejà exclure cette colonne
    invite016ad8f1
    Ceux dont j'ai parlé sont les plus courants, et c'est ceux pour lesquels on a des "regles" en fonction des groupes. Mais ce n'est pas exclusif.
    Mais pour tous éléments, il faut juste te dire qu'ils cherchent a avoir la même structure que les gaz rares (dernier groupe) et qu'ils perdent ou gagnent le nombre d'electrons necessaire.
    invite14058c8d
    Merci beacuoup de votre aide
    inviteac45697a
    en passant les degrés d'oxydation sont marqués sur certains tableaux périodiques
    invite54bae266
    comme il est dit plus haut tous les éléments cherchent à satisfaire la règle de l'octet (ou du duet pour l'hydrogène) et gagnent/perdent donc le nombre d'électrons nécessaire jusqu'à en avoir 8 sur leur couche externe
  1. Calcul du nombre d'éléctrons
    Par inviteee1dc11e dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/05/2010, 16h48
  2. libre parcour moyen des ions
    Par invite6bf3b488 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/04/2010, 12h30
  3. Nombre d'électrons externes
    Par invite4cd5de1b dans le forum Physique
    Dernier message: 04/03/2008, 20h45
  4. Nombre d'électrons
    Par invite4cd5de1b dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/03/2008, 18h23
  5. coefficient d'activité moyen des ions???
    Par invite4699df1b dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/04/2007, 12h05
