Urgent : Tableau d'avancement & calcul de concentration
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    coline0077
    Exclamation Urgent : Tableau d'avancement & calcul de concentration
    Je suis en première S et j'ai eu un DS de chimie la semaine dernière, je dois faire la correction pour lundi mais je bloque pour 3 exercices,
    Voici les énnoncés :
    Un morceau de cuivre Cu de masse m=1.5g est introduit dans 50mL d'une solution contenant des ions H+. Le morceau de cuivre disparaît totalement pour donner des ions Cu2+ et il se dégage du hihydrogène.
    1. Ecrire l'équation bilan correspondant à cette réaction
    2. Construire le tableau d'avancement relatif à cette réaction (Aide : les ions H+ sont en excès)
    3. Déterminer le volume de dihydrogène formé
    4. Calculer la concentration en ions Cu2+ en fin de réaction
    Données :
    • M(Cu) = 63.5 g/mol
    • M(H) = 1 g/mol
    • Constante gaz parfait R = 8.314 S.I.
    Pour le 1. je trouve Cu + 2H+ -----> Cu2+ + H2 qui est juste
    pour le 2. voir la pièce jointe (j'ai oublier de nommer la derniere ligne E.F. xmax)
    Nom : avancement.png
Affichages : 3174
Taille : 6,9 Ko
    Pour x max j'obtient 1 donc il ne resterait ni Cu ni H+ (puisqu'on multiplie x max par 2) donc les ions H+ ne sont pas en excès comme indiqué par le professeur
    Pour le 3 je n'ai pas trouver comment faire
    et le 4 j'ai fait
    n = m/M
    n = 1.45 / 63.5 = 2.2845 * 10^-2 mol ==> apparament la masse n'est pas 1.45 donc je ne sais pas comment la trouver
    puis C = n/V
    C = 2.2845 * 10^-2 / 5*10^-2 = 4.5669*10^-1 mol/L
    Quelqu'un pourrait-il m'expliquer ces 3 exercices svp ?
    Coline.
    Dernière modification par coline0077 ; 25/09/2010 à 16h39.
    invitec068a5d9
    Re : Urgent : Tableau d'avancement & calcul de concentration
    Pour ton tableau d'avancement, tiens compte de ce que dit ton professeur. Considère H+ en excès.
    Tu calcules donc ton xmax à partir de ta quantité de matière de Cu.
    coline0077
    Merci pour la réponse mais je ne comprend toujours pas :s
    C'est ce que j'ai fait j'obtient donc xmax = 1
    vu qu'il y a 2 H+ je fait 2 - 2xmax = 0
    invitec068a5d9
    Pour H+, on ne te donne pas leur quantité de matière ni quoi que ce soit à leur sujet. Donc rien n'interdit à ton prof de dire qu'il son en excès: C'est lui qui choisit les conditions de l'expérience.
    De plus, ton xmax n'est pas égal à 1.
    invite7f1a9c71
    pour trouver xmax tu dois faire n(cu)init -xmax = 0 puisque cu se dissout totalement donc xmax ne vaut pas 1mole. grace à xmax tu vas pouvoir déduire n(h2)formé qui est égal à xmax.
    coline0077
    Je crois que j'ai compris est ce que x max = 0.02 ?
    Vu que M(Cu) = 63.5 g/mol
    on fait :
    1 (mol) / 63.5 * 1.45 = 0.02
    Est ce que c'est ça ?
    invitec068a5d9
    Ca ne marche pas comme ça. Reprennons ton tableau d'avancement
    Cu + 2H+ -> Cu2+ + 2H
    EI 0.02 excès 0 0
    EF 0.02-xm excès xm 2xm
    invitec068a5d9
    oui xm=0.02
    invitec068a5d9
    Mais pour le calcul, il faut signaler que Cu est le réactif limitant et donc par conséquent on a n(Cu)initial-xm=0 à la fin de la réaction
    invitec068a5d9
    Dsl, j'ai répété ce qui a été dit, je n'avais pas vu que quelqu'un d'autre été arrivé
    coline0077
    J'ai refais le tableau (pièce jointe) Nom : avancement2.png
Affichages : 5349
Taille : 8,7 Ko
    Pouvez vous me dire si c'est ça ?
    invitec068a5d9
    Je ne vois pas encore les pièces jointes, je verrais tout à l'heure
    Pour ce qui est de la 3, tu as R et n(H2). Tu cherche V. Tu peux considérer P=1bar et T =25°C (je ne sais pas si ces données sont sur ta feuille).
    Et H2 est un gaz... Tu vois de quoi je veux parler? et attention aux unités
    invite7f1a9c71
    mais la ds ce calcul tu t'en fous des ions H+ et ensuite tu devrais pouvoir déduire le volume de H2 avec le volume molaire mais je sais pas si on te l'a donné...
    invitec068a5d9
    Pour la 4, tu n'a pas de masse pour un ion. Tu as sa quantité de matière avec ton tableau d'avancement et tu as V. Tu peux donc avoir C facilement
    coline0077
    Oui pour le 3 c'est la forumle des gaz parfait c'est ca ?
    Et on ne m'a pas donné le volume molaire
    Donc pour le 4 ça serait C = N / V = 0.02 / 0.050 = 0,4 mol / L ?
    invite7f1a9c71
    ah oui j'avoue c peut etre mieux de calculer le volume de H2 avec la relation des gaz parfaits... ça dépend des données de l'exercice...
    invitec068a5d9
    Normalement oui, sauf si je me suis trompée de volume, mais je n'en vois pas d'autre.
    invite7f1a9c71
    oui c bien ça pour la concentration de Cu ds la solution.
    invitec068a5d9
    Juste un truc pour la rigueur, n'oublie pas de dire que tu considère H2 comme un gaz parfait
    coline0077
    Donc pour le volume d'H+ sachant que P = 10^5 Pa et T = 25°C (donc 298 K si je ne me trompe pas)
    pV = nRT
    j'obtient V = (n*8.31*298) / 10^5
    Mais pour le n je prend 0.04 ? car je ne connais pas la quantité de matière de H+
    invitec068a5d9
    Pour n, au final, tu as n(H2)=2xm
    Et attention c'est pas le volume d'H+
    invitec068a5d9
    En fait H+ est l'ion hydrogène et H le dihydrogène, je pense que tu confond
    coline0077
    Ha oui c'est juste !
    Donc on connait n qui est 0.02
    ça donne donc :
    V = (0.02*8.31*298) / 10^5 = 0.0005 = 5*10^-4 m3
    invitec068a5d9
    Hep!
    n(H)=2 xm
    invitec068a5d9
    donc n(H2)= 0.04
    coline0077
    Pourquoi 2 xmax ? puisque dans l'éqution c'est H2 et non 2H2
    invitec068a5d9
    Oups dsl g pa fé gaf
    coline0077
    Ok
    Hé bien merci beaucoup pour vos réponses, vous m'avez bien aider Grâce à vous j'ai enfin fini ma correction ^^
    invitec068a5d9
    pour ton tableau, je viens de l'avoir. Je suis d'accord avec les 1 et 4 colonne
    Pour les autres, laisse le H+ en excès même à l'atat final et, justement, Cu2+ n'est pas présen 2* donc on a xm et pas 2xm à l'état final
    coline0077
    ha oui je ne sais pas pourquoi j'ai mis 2xmax ^^
  1. calcul concentration urgent
    Par invite809cae2e dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/04/2009, 23h16
  2. Tableau d'avancement
    Par invite9918e907 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/03/2009, 17h12
  3. Tableau d'avancement
    Par invite0f439ff8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/11/2008, 15h33
  4. Concentration et tableau d'avancement
    Par invite73e28260 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/11/2008, 11h07
  5. Tableau d'avancement : concentration ou quantité de matière ?
    Par invitecc12a728 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/10/2008, 23h30
