Fuite d'un gaz : conversion d'unité de g/h à ppm
    inviteb7c78209
    Je rédiges ce message car j'ai un soucis de conversion d'unité concernant une fuite d'un gaz.
    Une machine sur laquelle je travaille est calibrée à l'aide de moyens nous donnant des valeurs de fuite en g/h.
    Cependant, cette machine va être installée dans un pays (Hongrie pour ne pas le citer) où apparemment, ils quantifie la fuite en ppm.
    Mon problème est d'effectuer la conversion d'unité g/h --> ppm, afin que sur l'afficheur de la machine, la lecture de la donnée soit parlante pour nos amis hongrois.
    Ce qui me "chagrine" le plus, c'est l'absence d'une notion de temps dans l'unité ppm...
    Pouvez-vous m'éclairer sur cette conversion, et plus largement sur l'emploi de l'unité "ppm" ? (j'ai l'impression qu'il s'agit ni plus ni moins d'un équivalent du pourcentage, sans dimension particulière, utilisée principalement dans les métiers de la chimie)
    invitedb5bdc8a
    Re : Fuite d'un gaz : conversion d'unité de g/h à ppm
    les ppm sont des parts par million donc en effet une sorte de pourcentage (sauf que ce sont des "pourmillionages")
    Donc ton problème est de trouver le facteur de dilution, le volume dans lequel vont se répandre tes g/h
  1. conversion d'unité 2
    Par invitea143e439 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/06/2010, 20h20
  2. conversion d'unité
    Dernier message: 29/06/2010, 16h56
  3. Conversion d'unité
    Par invite28b68174 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/03/2010, 08h54
  4. conversion d'unité :D
    Par invite606b1d8b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/12/2008, 19h51
  5. Conversion d'unité
    Par invite14532198711 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/01/2008, 14h09
