comment savoir si un metal X est oxydable ?
    invite30696310
    J'ai une question un peu bizarre je sais..
    J'aimerai savoir s'il existe une formule pour savoir si un métal peut être oxydable donc exposé au risque de la rouille.
    Exemple l'or n'est pas pas oxydable, mais le fer si. Il dois surement y avoir un lien avec la configuration atomique des métaux.
    Bien à vous,
    invite30696310
    Re : comment savoir si un metal X est oxydable ?
    Aller un petit Up
    invite30696310
    Personne pour repondre ?
    moco
    Il n'y a pas de réponse à cette question. C'est beaucoup plus compliqué que tu ne le crois.
    Prends le seul cas du fer.
    Le fer n'est pas spontanément oxydable. Pour qu'il rouille, il faut que soient réalisées 4 conditions. Il faut qu'il soit au contact 1) de l'oxygène de l'air, 2) d'une goutte d'eau, 3) d'une impureté en surface et 4) de gaz carbonique dans l'air. Ces quatre conditions sont réunies dans l'air ambiant avec du fer ordinaire ou de l'acier. Mais si l'une de ces quatre conditions manque, le fer ne rouille pas.
    L'aluminium ne s'oxyde pas de manière apparente. Et pourtant il est toujours et constamment recouvert d'une fine couche d'oxyde, incolore, adhérente et transparente, qui le protège du contact avec l'air. Si on le raie pour enlever cette couche protectrice, elle se reforme tout de suite à l'air. Si on empêche cette couche de se former, en faisant un alliage de surface avec du mercure, il s'oxyde à vue d'oeil !
    L'argent ne s'oxyde pas à l'air. Il se sulfure lentement en réagissant avec d'infimes quantités de soufre présent dans l'air, dans l'eau ou dans la transpiration des gens qui le touche. Il prend une teinte grise sale qu'on peut prendre pour de l'oxyde, mais c'est du sulfure.
    Les seuls métaux qui ne s'oxydent jamais sont l'or, le platine et les métaux qui entourent le platine dans la table périodique
    invited0859208
    Salut l'ami,
    désolé de te décevoir, il n'y a pas de formule qui te permet de le savoir.Et déjà, c'est pas du tout lié à la confuguration électronique directement.Mais plutot à l'interaction metal - milieu externe.
    Rassure toi, on peut le prévoir grace aux diagramme de pourbaix Courbe E=f(pH) ou l'inverse.
    Piauche la dessus ...le reponse s'y trouve absolument.
  1. Comment savoir si DCF77 est reçu
    Par Gérard dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/09/2009, 21h03
  2. Réponses: 13
    Dernier message: 27/01/2009, 00h09
  3. Comment savoir si un fichier est ouvert en C
    Par inviteb9f49292 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/07/2007, 22h02
  4. Comment savoir si un téléchargement est légal ?
    Par invite8832ae39 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 18
    Dernier message: 13/09/2005, 01h11
  5. comment savoir si un produit est comburant?
    Par invited9ab9cc1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/05/2005, 10h21
