Calcul pourcentage ..
    invitec4b564a3
    Je n'arrive pas à trouver le raisonnement sur cette question dont la réponse est 95,6%
    Un échantillon de 50,0g de zinc impur réagit avec 129 mL d'une solution de chlorure d'hydrogène (de densité 1,18) et qui contient 35,0% en masse de HCl. On doit déterminer le pourcentage de zinc métallique dans l'échantillon.
    Merci de m'aider à résoudre ce problème étape par étape ! =)
    jeanne08
    Re : Calcul pourcentage ..
    On a du te donner les masses molaires de H, Cl et Zn ...
    1) il faut d'abord calculer le nombre n de mol de HCl qui ont réagi avec le zinc .
    La solution de HCl a une densite de 1,18 ce qui veut dire que la masse volumique est 1,18g/mL . On utilise 129 mL de solution soit 129*1,18 g de solution. Dans cete solution il y a 35% ( en masse ) de HcL donc tu peux déterminer la masse de HCl utilisé puis le nombre de mol n de HCl utilisé ( masse = nombre de mol* masse molaire)
    2) on écrit la réaction de HCl avec le zinc : Zn + 2 HCl -> ZnCl2 + H2
    Le nombre de mol de zinc qui réagi avec n mol de HCl est donc n/2.
    On connait maintenant le nombre de mol de zinc dans l'échantillon de 50g
    3) On calcule , en utilisant la masse molaire du zinc, la masse de zinc dans l'échantillon ... donc le pourcentage !
    Dans ce genre d'exercice, pas de panique , on compte des g , des moles ... en comprenant bien ce que l'on calcule à chaque étape !
  1. Calcul de pourcentage d'erreur
    Par invite69fe6d49 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/05/2009, 15h57
  2. calcul de pourcentage
    Par invite831b6b8d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/04/2009, 18h07
  3. Calcul de pourcentage
    Par invite82c6a386 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/09/2007, 19h17
  4. Calcul de pourcentage (proportion) de 2 isotopes
    Par invite2ca39e2e dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/09/2007, 23h11
  5. calcul de pourcentage d un produit
    Par invite7909b7dc dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/01/2006, 14h36
