Recette polymère
Recette polymère
    invitee46fe0db
    Recette polymère
    Je cherche à identifier avec précision la nature d'un polymère thermoformable. Il est commercialisé sous le nom «utile plast». Il se présente sous la forme de granulés blancs et opaques, durs et rigides. Il peut être fondu à basse température, entre 60 et 65 degrés, Il devient alors transparent et malléable. Il reprend toutes ses caractéristiques une fois refroidi et peut donc être réutilisé à l'infini. A quelle famille appartient ce polymère et quels additifs lui donnent de tels caractéristique ?
    Merci de votre aide.
    invite751056e1
    Re : Recette polymère
    Citation Envoyé par zarrac Voir le message
    C'est la description d'un thermoplastique ça. Tu le chauffes, il fond et est travaillable, et en refroidissant il redevient épais. On y a ajouté peut etre un plastifiant?!
    La température que tu indiques est la transition vitreuse ou la température de fusion?
    invitee46fe0db
    Oui il s'agit bien d'un thermoplastique, mais lequel ?; that is the question.La température que j'indique est la température de fusion, elle est particulièrement basse c'est la caractéristique principale de ce polymère. Cela le rend modelable manuellement. Ce polymère ne doit pas être si répandu car il est breveté...
    invite751056e1
    Et bien je ne crois pas qu'on puisse déterminer si aisement la formule d'un polymere breveté malheuresement pour toi.
    C'est dans le cadre de la "vraie vie" ou c'est un exercice? Disposes tu de moyens d'analyses?
    invitee46fe0db
    voila, c'est dans la vrai vie, ou la vie qui tente d'être vrai. Je suis artisan est voudrais lancé une série de mobilier mi-modelé mi-moulé, j'en suis au stade du prototype est cherche um polymère type "utile plast"mais en moins chère, d'ou ma question. En ce qui concerne les moyens d'analyse je vois à quoi tu penses, on m'a transmis sur un autre forum de chimie le lien wiki: http://scienceamusante.net/wiki/inde...res_plastiques
    pour faire des tests simples d'identification des polymères, j'ai déjà commencé mais il me manque du papier PH, pour poursuivre. Cela dit cela ne ma donnera pas une réponse certaine ni suffisament précise. Je cherche encore...peut être auprès des professionnels. Je suis preneur de toutes les pistes.
    invite751056e1
    As tu la FDS (fiche de sécurité) de ce produit? Tu pourrais en extraire de bonnes informations je pense. Essais de te la procurer (là?)
    invitee46fe0db
    En voila un tuyau fait dans les meilleurs polymères... Il s'agirait donc selon la FDS de résines (au pluriel) de polyester, c'est la seule info que l'on peut en tirer. Je vais creuser mais je croyais que les résines étaient liquides??? il y aurait des résines thermoplastiques???
    Merci pour le pas en avant.
    invite2313209787891133
    Bizarre cette FDS; les polyesters sont des thermodurcissables en principe.
    Je me demande si il ne s'agirait pas de PE additionné d'une charge qui abaisse sa température de fusion. Je suis moi aussi féru de moulage et modelage, et la composition de ce produit m'intéresserai bien.
    En attendant j'ai trouvé d'autres fournisseurs qui vendent des polymères similaires moins chers et de couleurs variées; on en trouve même des transparents colorés.
    invite4009fb33
    Les polymères thermoplastique ont deux Températures caractéristiques :
    -La température de transition vitreuse (Tg) : le matériaux passe de dure à moux
    -La températue de fusion (Tf) : le matériaux passe de moux à liquide
    Es tu sûre que c'est la Tf qui ce situe à 60-65°.
    La Tg du PE est à -110°C et sa Tf à 85 à 140 °C donc très facil à mouler
    invitee46fe0db
    Oui! première chose, je crois en effet qu'il s'agit de la transition vitreuse située entre 60 et 65° mais sans certitude et par déduction car la plupart des thermoplastiques on des températures de fusion beaucoup plus élevées. Deuxiémement il existe bien des polyesters thermoplastiques. J'ai répertorié les plus courants:
    -le PET (polyéthylène téréphtalate)
    -le PBT (polybutylène téréphtalate)
    -le PEN (polyéthylène nephtoate)
    -le PCT (diméthylène cycloexyle téréphtalate)
    -le PTT (trimétylène téréphtalate)
    et il se trouve que la Tg du PBT est de 60°...(73° pour le PET, 90° pour le PCT, et encore plus basse:51° pour le PTT)
    Voila qui collerais donc... Je vais continuer à chercher.
    Dudulle je suis très preneur de tes tuyaux sur des fournisseurs moins cher? Comment on procèder pour échanger ce type d'info sur le forum ?
    Merci à tous, ça avance!
    invite751056e1
    Voilà une deuxieme intervention "rassurante", dans le sens où une Tf si basse, ça m'étonnait quand même...
    Concernant tes recherches sur la Tg, je serais d'avis de chercher du coté des produits ayant un Tg>60°C, puisqu'on a probablement ajouté un plastifiant au système. (le PET, relativement "courant" serait donc peut etre un bon candidat? )
    Bonne soirée!
    invitee46fe0db
    ...et le plastifiant baisse la température de transition vitreuse du polymère de base ?
    Bonne soirée aussi !
    invite751056e1
    Oui! Il se "glisse" entre le chaines du polymere, et permet que celles-ci glissent les unes sur les autres plus aisément.
    invitee46fe0db
    Je crois avoir trouvé !!! En explorant une autre FDS (merci Benji17), il s'agirait de polycaprolactone (PCL) c'est bien un polyester dont le point de fusion est à 60°...Bienvenu dans le monde merveilleux des polymères.
    Bon voici des liens pour ceux que cela intéresse:
    La FDS:http://www.espritcomposite.com/silicone4.html
    fiche technique polycaprolactone:http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/fr/Polycaprolactone
    Bon je viens de découvrir tout ça et je vais explorer.
    Me lâchez pas les gars, c'est grâce à votre aide que j'avance.
    Cette matière se vend aussi sous les noms "polymorph", "friendly plastic" et "shapelock"; ils sont vendus moins chers que sous la forme util plast.
    L'idéal serait de trouver le polymère en grande quantité pour usage technique.
    Si tu en cherche de grandes quantités tu dois pouvoir en acheter ici:
    SOLVAY INTEROX LIMITED
    BARONET WORKS - LOWER WALTON
    GB- WA4 6HB WARRINGTON
    Il faudrait les contacter pour le demander les modalités.
    invitee46fe0db
    Effectivement je vais partir en quète d'un fournisseur. Pas facile car la chimie est un marché fermé, mais je sais désormais ce que je cherche. Merci à tous pour votre aide précieuse.
    invite751056e1
    Bon courage!
    invitee46fe0db
    Merci.
    Dudulle, juste pour info et si tu suis la piste, la branche polycaprolactone de SOLVAY à été rachetée par PERSTORP:
    http://perstorpcaprolactones.com/pro..._EN-33,00.html
  1. Problème de recette maximale 1°S
    Par invite30828bb6 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/09/2015, 10h55
  2. Recette de la crème phosphorescente!
    Par invite732d3f4b dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/12/2009, 21h43
  3. Recette de peinture à la chaux
    Par invite5b873316 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/12/2008, 14h33
  4. devoir 1S recette maximal
    Par invite0ffe2e81 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/12/2006, 16h54
  5. recette marginale ????
    Par invite7539b289 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/12/2005, 18h44
