Cannette de bière chauffée à 60C avec une concentraion en CO2. Quelle est la pression subie?
    invite9d7211ee
    J'ai un problème que j'ai du mal à résoudre.
    Si j'ai une boîte (ou cannette) de bière de 33cl avec une concentration en CO2 de 5.40 g/l que l'on chauffe à 60°C, j'aimerais savoir quelle est la pression qu'elle subit.
    On chauffe les boîtes lors de la pasteurisation pour éliminer toutes bactéries éventuelles et certaines éclate au niveau de la languette, point faible de la boîte.
    Pouvez-vous répondre à ma question svp? Car j'ai toujours eu des problèmes de chimie, je pensais le résoudre avec la loi de henry mais mes résultats sont incohérents...
    moco
    Re : cannette de bière chauffée à 60C avec une concentraion en CO2. Quelle est la pression subie?
    5.40 g/l signifie que la canette contient 5.4/44 = 0.123 mole de CO2 par litre. Si on suppose que tout ce CO2 est gazeux, cela fait une pression de :
    p = nRT/V = 0.123·8.314·333/0.001 = 340'000 Pa = 3.4 bars.
    Cela fait une pression égale à 3,4 fois la pression atmosphérique ambiante.
    moco
    Désolé.Le calcul que je viens de faire est incorrect. Il oublie qu'il y a de l'eau dedans, et que le volume disponible au gaz est beaucoup plus petit.
    invite9d7211ee
    Merci d'avoir essayé si vous avez une autre idée faites moi en part!
    inviteac45697a
    est-ce que tu as une idée du volume exacte de la canette et de la proportion de bierre et de phase gazeuse?
    et si la canette se dilate sous le fait de la pression?
    si tu as ces données on devrais pouvoir d'aider.
    invite9d7211ee
    Le volume exacte de la boîte : 346 mL
    Le volume exacte de la bière : 330 mL
    Il y a 5.40g/L de CO2
    Non, la boîte ne doit pas se dilater sous la pression, son volume reste identique.
    Merci pour vos réponses en tout cas!
    invitea5972ea9
    Re : Cannette de bière chauffée à 60C avec une concentraion en CO2. Quelle est la pression subie?
    La concentration en CO2 est de 5.40g/L de CO2 donc dans les 330 mL, il y a 1.782 g de CO2, soit n = 1.782/(16*2+12) = 1.782/44 = 0,0405 mol de CO2.
    A 60°C, le CO2 est sorti de la boisson et se trouve en phase gazeuse. Il occupe un volume V = 346-330 = 16 mL = 1.6.10-5 m3
    Sa pression est P = 0.0405*8.314*333/(1,6*10-5) = 70.105Pa = 70Bars.
    invite2313209787891133
    Citation Envoyé par zephir84 Voir le message
    Non cette approche est incorrecte; il faut prendre en compte la solubilité du CO2 à 60°C à la pression concernée.
    Des que j'ai le temps je ferais le calcul.
    invitea5972ea9
    Oui jai oublié de préciser que, comme Moco, j'ai considéré que tout le CO2 était en phase gazeuse à la température étudiée.
    jeanne08
    Je prendrai la question autrement avec la loi de Henry .... mais j'arrive à des résultats sans doute discutables ... à voir de plus près .
    Je suppose que la quantité de CO2 gaz et très petite donc que le liquide contient à peu près 5,40g/L de CO2 quelle que soit la température, la fraction molaire de CO2 dans la solution ( considérée comme de l'eau pure ) est 5,40/44/(1000/18) ~ 0,0022
    La loi de Henry indique que PCO2 =P = Kh *x CO2 où xCO2 est la fraction molaire de CO2 de la solution. j'ai trouvé les valeurs kh = 142 MPa à 20°C et environ 330 MPa à 60°C
    La pression en CO2 est,donc à 20°C environ 142 E6*0,0022 ~3E5 Pa =3 bar
    A 60°C la pression est environ 0,0022*330E6 ~ 7,3 E5 Pa = 7,3 bar
    Je pense que ces valeurs sont surestimées ( le tout serait de savoir dans quelle mesure ?? ) car
    - la solution contient bien d'autre chose que de l'eau ...
    - est ce que tout CO2 dissous est sous forme de CO2 aqueux ... ou transformé par réaction avec des espèces se trouvant dans la biére ??
    Comme je n'ai aucune idée de la pression qui règne dans une canette de bière si quelqu'un a une idée de cette pression ... je suis curieuse de savoir ... Je crois me rappeler que la pression dans une bouteille de champagne est de l'ordre de 6 bars.
    inviteac45697a
    invite9d7211ee
    jeanne08 tu est la plus proche de la réalité en tout cas. Des tests ont été fait et cela confirme ton résultat à 60°C, la pression serait d'environ 7.3 bars. Pourrais-tu m'expliquer juste un peu ton calcul?
    La loi de Henry j'avais essayé mais je n'y étais pas arrivée!
    Au niveau de la fraction molaire : je comprends 5.40/44 mais d'où vient le (1000/18)? (désolée si ma question est stupide mais la chimie ce n'est pas du tout mon truc!)
    Sinon le reste je pense avoir compris! Merci en tout cas!
    invite9d7211ee
    Encore une question :
    tu as dit : j'ai trouvé les valeurs kh = 142 MPa à 20°C et environ 330 MPa à 60°C
    Kh est bien la constante de Henry concernant le CO2? As-tu un tableau qui répertorie ces valeurs en fonction de la température? Je serais intéressée.! Comme je dois faire une courbe en fonction de la montée en température!
    Merci beaucoup!
    jeanne08
    - le facteur 1000/18 représente le nombre de mol d'eau dans 1L d'eau , la fraction molaire de CO2 est arrondie à ( nbre mol CO2/nbre mol d'eau )
    - j'ai trouvé la constante de Henry sur un site :
    http://bernard.pironin.pagesperso-or...tech/henry.htm
    elle est à verifier , bien entendu ...
    note :je m'aperçois que j'ai mal relevé Kh pour 60°C , c'est 360 MPa , donc pression de 7,9 bar ...
    On doit pouvoir affiner un peu ce résultat en tenant compte du volume de gaz dans la canette c'est à dire écrire que le nombre total de mol de CO2 est fixé = n ( 5,4g/L dans un volume d'eau donné) et qu'il y en x dans le gaz et et (n-x) dans le liquide et exprimer la pression du gaz de 2 façons :
    - P = xRT/Vgaz
    - P = kh *( fraction molaire de CO2 liquide) = Kh* ((n-x) / nbre mol d'eau dans liquide)
    on trouvera alors x puis P ...
    reste toujours les mêmes questions sur la pertinence de ces calculs...
    invite9d7211ee
    Je sais que par exemple prenons une boîte de 33cl:
    Le volume exacte de la boîte est de 346 mL
    Le volume exacte de la bière est de 330 mL
    Le problème c'est que je ne sais pas le nombre de mol qui est dans le liquide et le nombre de mol qu'il y a dans les 16 mL de vide lorsqu'on atteint 60 °C. Quelqu'un aurait-il une idée de comment les déterminer?
    dggchim
    J’obtiens 7.2 bars environ comme Jeanne08.
    J’ai trouvé un tableau de la solubilité du CO2 en fct de la température (1.5g/l à 20°C, 0.7g/l à 60°C). www.aquamania.net/science/eapdf.pdf page 11
    Supposition :
    1. température de la canette au départ :20°C
    2.Gaz dans la canette uniquement du CO2
    Suivant le tableau à 20°C on a 1.5g/l de CO2. Tu me dis que tu as 5.40g/l donc ta pression en CO2 est augmentée en proportion (loi de Henry). Ta canette contient 3.6 bars de pression au départ (à vérifier sur place par toi)
    Qté de CO2
    Dans la bière 5.40*0.33= 1.782g
    Dans le gaz(via PV=NRT) j’obtiens 2.4 10E-3mole soit 0.1056g
    Qté totale de CO2 = 1.8876g
    Je recommence mon calcul pour 20°C puis à 60°C
    Sous 1 bar de pression j’ai la relation 1.5 x0.33 =0.0293
    1.5x 0.33 = 0.495 g en solution et 0.0293 en gaz vient de PV=NRT sous 1bar avec V=16 ml
    Sous une autre pression disons A
    0.495 xA = 0.0293xA avec A = facteur de proportion (loi de henry)
    et 0.495 xA + 0.0293xA = 1.8876g
    A = 3.6 et je retrouve la même valeur que plus haut
    Je recommence pour 60°C-0.7g/l
    0.7x0.33xA = 0.0293xA
    et 0.7x0.33xA + 0.0293xA = 1.8876g
    j’obtiens A = 7.2 bar
    jeanne08
    - je refais les calculs avec les conditions suivantes : on a 330 mL de solution de CO2 à 5,40g/L qui perd un peu de CO2g qui occupe un volume de V = 16 mL
    On a donc 0,33 L *5,4/44 = 0,0405 mol de CO2 avec x dans le liquide et (0,0405 - x ) dans le gaz.
    On a P = (0,0405 - x ) RT / V = kh * x/(330/18)
    - à 293 K (kh = 142MPa) je trouve x = 0,0385 et P ~3 bar
    - à 333 K (kh = 360 MPa) je trouve x = 0,0364 et P ~7,1 bar
    Ces résultats sont, je pense, un peu plus "fins" que les précédents donnés ( qui négligeaient la quantité de CO2 gaz )
    En utilisant une corrélation spécifique aux gaz en solution (pour s'affranchir des écarts à l'idéalité de Henry) je retrouve sensiblement les mêmes valeurs:
    3.3b à 20°C
    7b à 60°C
    invite653c0f1c
    Ha bin la, franchement, vous me la coupez!
    J'ai tout suivi depuis le debut! Les 70 bars me parraissaient suffisants pour faire peter mon salon! Un truc de fou!
    Mais le resultat final de 7 bars environs convient mieux...
    Et moi qui pensait qu'une bière, pour la comprendre, il suffisait de la boire! XD
    inviteac45697a
    en tout cas, je crois que ça prouve que la bière chaude est mauvaise pour la santé
    invite9d7211ee
    Bonjour à tous!
    Pour commencer, je vous remercie tous de votre attention!
    Je reprends la méthodologie de dggchim :
    1. Température de la boîte au départ : 3°C
    (c'est à cette température que nous mettons la bière en bouteille)
    2. Gaz dans la boîte uniquement du CO2
    D'après le tableau de la solubilité du CO2 en fonction de la température , à 3°C on a environ 3 g/L de CO2.
    La boîte au départ et donc à 3°C est environ de 1 bar!
    Qté de CO2
    dans la bière =5.40*0.33=1.782 g
    dans le gaz, on a donc : N=PV/RT
    N =(100 000*1.6*10^-5)/(8.314472*280.15)
    et m=N*M=N*44=0.0302 g
    Qté totale de CO2 = 0.0302+1.782=1.8122 g
    Calcul pour 60°C :
    Pression subie = 1.8122/((0.7*0.33)+((100 000*1.6*10^-5)/(8.314472*280.15)*44))
    Je trouve donc pression subie = 6.94 bars.
    Est-ce que c'est juste? Je voulais la confirmation avant de donner mes résultats ^^
    Merci encore
    jeanne08
    - Le calcul me semble tout à fait correct.
    - mais il me semble qu'il y a une petite erreur de calcul : T = 60°C = 333 K ... et on obtient ~7,1 b
    invite9d7211ee
    Et bien justement je n'étais pas sûre car dggchim avait écrit :
    Concernant la quantité de CO2 dans le vide, il avait gardé 0.0293g qu'il a calculé avec m=(PV/RT)*M en utilisant la température de départ qu'il avait supposé à 20°C=293.15K (chez nous elle est à 3°C) pour le calcul à 60°C avec son équation. Du coup je ne sais pas ce qu'il faut mettre !
    Citation Envoyé par gusgus13 Voir le message
    Bonjour à tous!
    Qté de CO2
    Calcul pour 60°C :
    Merci encore
    Cette méthodologie n'est pas correcte; la solubilité donnée par la courbe est donnée à l'équilibre, or la bière est dans un état métastable; elle contient plus de CO2 qu'elle en peut en solubiliser (ce qui explique qu'elle fasse des bulles).
    invite9d7211ee
    As-tu quelque chose à me proposer du coup?
    Il faut simplement partir des 5.4g/l que tu as trouvé (en admettant que cette valeur soit fiable).
    jeanne08
    - pour le calcul q'avait fait dggchim je tique un peu sur ce 0,0293 ... qui se retrouve à 20 et 60°C ... mais tu n'as pas fait tout à fait la même chose :
    -- tu écris que la masse totale de CO2 dans la boite est égale à la masse de CO2 dissoute + la masse de CO2 dans le gaz
    masse de CO2 dissoute : 0,7*0,33*P où P est en b
    masse de CO2 dans le gaz : P*1E5 *16E-6 /8,314/333*44 g et donc on prend bien le gaz à 333°C .
    -- le problème reste l'évaluation de la masse totale de CO2 ... et c'est l'un des problèmes que soulève Dudulle ...
    questions à Dudulle ( pour info ) :
    - si la solubilité de CO2 est 0,7 g /L à 60°C sous 1 b peut on dire qu'elle est 0,7 *P g/L sous P b ?
    - si la pression à 20°C dans la canette est de l'ordre de 3 b il me parait évident que la bière va faire des bulles à la pression ambiante .
    Maintenant la loi de Henry est elle appicable dans ce mélange complexe qu'est la bière ... la question reste posée ... ?
    Citation Envoyé par jeanne08 Voir le message
    Oui la relation est linéaire. Je pense que la relation reste très proche avec de la bière , qui est tout de même majoritairement composée d'eau.
    J'avais posté une courbe un peu plus détaillée sur ce sujet: http://forums.futura-sciences.com/ch...ilite-co2.html
  1. [Thermique] bruit dans chaudière quand eau de chauffage est chauffée
    Par invitef7670ed6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2009, 23h38
  2. Pression dans une cartouche de CO2
    Par invitedbe3bcfb dans le forum Physique
    Dernier message: 13/11/2009, 15h08
  3. Quelle est la différence entre une fonction et une application?
    Par invitef80ee1ab dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/12/2008, 20h48
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 02/06/2008, 10h10
  5. [Thermique] Quelle pression pour une chaudière
    Par invite88527934 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2007, 17h03
